查看: 2540|回复: 8
技嘉Z68XP-UD4不开机求助
发表于 2016-9-1 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z68XP-UD4不开机上电掉电,量各个电压都出来了,复位都有就是要掉电,就烧了一个BIOS,别的就没动了,奇怪了,应该说上电掉电就是那个电压没有出来才对啊,有人有修到过吗?
发表于 2016-9-1 15:03:10 | 只看该作者 �
刚刚我把桥都做了也一样
发表于 2016-9-1 15:03:30 | 只看该作者 �
没人有修过吗?
发表于 2016-9-1 21:36:52 | 只看该作者 �
技嘉的  把BIOS对调一下  如果不行  把内存拿掉再试  有可能是跑码中掉电
发表于 2016-9-2 08:24:47 | 只看该作者 �
技嘉板,上电掉电,还会自动上电的,重复如此的,是缺信号,比如某电压的PG信号.
如果上电后掉电不能自动上电了,再短接还可以上电的话,是缺电压,重点关注CPU_VTT,或者电池是否有电
如果不定时重启,查VIN电压检测脚,这几个脚如果误差过大,也会造成上电掉电
BIOS坏引起掉的可能性很低,不是没有,一般是跟码后掉电,跑的是乱码等等
发表于 2016-9-2 09:11:31 | 只看该作者 �
上CPU也这样吗
发表于 2016-9-3 08:40:41 | 只看该作者 �
门电路?....
发表于 2016-9-14 16:10:14 | 只看该作者 �
掉电现象是啥?跑马掉了还是瞬间掉啊
发表于 2016-9-14 16:29:54 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗
