查看: 1293|回复: 0
华硕M4N68T LE V2 1.0版触发掉电
发表于 2016-8-30 14:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一开门,就接到一老客户搬来台电脑,说是开不了机的,上电一试,触发掉电,换个电源也是一样,直接报价拆板出来维修了,上维修台一试,拔掉4P口不掉,或者不接CPU也不掉,仔细一测,发现内存电压有点不正常,有时候有1.5V,有时候却只有不到1V,内存电压管理IC是RT8105,测5脚电压,在3V-5V跳变,拆掉IC也同样,不用想,肯定是前面输出有问题,看点位图,发现5脚电压经过电阻POR15,然后到POD2的,果断换个POD2,再测5脚电压,正常了,装回RT8105,再上机一试,终于不掉电刷刷的显示了,爽,下面有点位图的截图(点位图论坛有我就不发出来了),以后碰到这现象的可以试下,没什么基础,表达不好,大家别见怪哈
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
