查看: 1641|回复: 10
映泰P43D3触发跑码掉电
发表于 2016-8-27 20:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰P43D3跑码跑到2A掉电。掉电后测开机针只有0.4V,路线路去到103排阻一边0.4V一边.3.3V,换了103排阻电压正常触发跑码亮机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,值得鼓励和嘉奖
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 20:35:43 | 只看该作者 �
跑到2A其实不是掉电了  而是开关电压处于低的状态  主板认为在强制关机   就跟按住开关4秒一样的
发表于 2016-8-27 21:03:13 | 只看该作者 �
映泰103  学习了
发表于 2016-8-27 21:56:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-8-27 22:59:27 | 只看该作者 �
卡代码和开关针也有关系的啊 我晕我以前卡代码一直没有测量开关针 我晕
发表于 2016-8-27 23:16:37 | 只看该作者 �
学习了  蛮好的例子
发表于 2016-8-28 22:29:17 | 只看该作者 �
开关电压低给了IO错误信号
发表于 2016-8-28 23:09:39 | 只看该作者 �
应该是io的触发信号一直都在,,所以就被认定为关机了
发表于 2016-8-29 07:13:01 | 只看该作者 �
-骗分的吧!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-31 22:46:59 | 只看该作者 �
除了华硕就是映泰的主板排组喜欢坏
发表于 2016-8-31 23:05:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,长见识了
