查看: 2188|回复: 6
n4010触发掉电
发表于 2016-8-27 07:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台n4010 进水 待机有3v 无5v 看图纸 5v是触发后才出的 开关板 没有电压 测量是线短了  短接ec 依然不触发 短接后 3v待机就没了  要拔掉电源重插适配器才行 请帮分析下都有什么原因导致的呢 后级没有短路
发表于 2016-8-27 08:18:11 | 只看该作者 �
短接后3V就没有了。。是不是3V后面有短路  看一下滤波电容
发表于 2016-8-27 08:56:43 | 只看该作者 �
跑跑电路吧
发表于 2016-9-14 11:19:26 | 只看该作者 �
我也遇到一台进水的
发表于 2016-10-12 11:18:35 | 只看该作者 �
我有一台有3v没5v  求思路
发表于 2016-10-20 21:35:17 | 只看该作者 �
那个主板的3v是按了开关之后才有的吧?
发表于 2016-10-20 23:47:29 | 只看该作者 �
   看看是不是 3v  后继是不是有短路
