查看: 5107|回复: 35
[海尔(Haier)]
海尔32寸电视问题
发表于 2016-8-26 21:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板12v24v没电压,光5vsb有电压是为什么呢,按开机没反应,是驱动板问题吗?
发表于 2016-8-26 22:12:36 | 只看该作者 �
修电视有没有危险?
跟电有关系的,一定有危险,所以需要一定用电知识,如果连基本的都不清楚,当然会有危险  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:30
一般情况下没有危险 带电测试的时候最好细心点就没问题了  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:54
发表于 2016-8-26 22:12:45 | 只看该作者 �
找到主电源控制脚(一般是光耦),强行加电试试呢
发表于 2016-8-26 23:55:20 | 只看该作者 �
要找图纸看的
发表于 2016-9-1 11:41:25 | 只看该作者 �
待机电源板5vsb供给主板,主板开机,供给一小信号电压给电源板,让电源板二次启动,输出12V,24V。
要判断是电源板还是主板问题,就要瞄准这个小信号电压。
思路就是这个样子。
这个维修思路基本是对的。  详情 回复 发表于 2016-10-2 22:28
发表于 2016-9-1 14:51:27 | 只看该作者 �
按键有没有电?
发表于 2016-9-1 15:30:26 | 只看该作者 �
pson脚位开机有没有电呢?没电的话是主板坏了
发表于 2016-9-1 16:54:19 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-8-26 22:12
修电视有没有危险?
发表于 2016-9-2 13:31:59 | 只看该作者 �
打印开机信息看看
发表于 2016-9-2 13:35:07 | 只看该作者 �
这个没有图纸,,,只能看电容是否好坏了,或者灯管
发表于 2016-9-2 19:23:05 | 只看该作者 �
真是一块肥肉  看着干着急  你要先确定有没有返回开机信号
发表于 2016-9-9 17:04:20 | 只看该作者 �
给个信号开启 看看有没有输出12V 24V 有的话就查信号开启那块,没有的话就查电源板
发表于 2016-9-10 18:48:25 | 只看该作者 �
找到开机电压端口接5V电压……单独测试电源板……
发表于 2016-9-10 22:46:38 | 只看该作者 �
测一下按键有没有电压,驱动板dc to dc ic量看看
发表于 2016-9-11 13:16:53 | 只看该作者 �
电源板先不正常 啊,要有12 24V
发表于 2016-9-14 10:58:25 | 只看该作者 �
PSON有没有电压  看下二次开机开了没有
发表于 2016-9-14 15:00:50 | 只看该作者 �
看一下有没有发出开机信号
发表于 2016-9-14 15:01:15 | 只看该作者 �
查一下待机正常吗
发表于 2016-9-14 15:01:56 | 只看该作者 �
看一下信号处理班的待机条件满足吗
发表于 2016-9-14 15:03:01 | 只看该作者 �
再查一下是不是保护电路故障
