楼主: zhangjiawang05
[海尔(Haier)]
海尔32寸电视问题
发表于 2016-9-14 15:03:43 | 只看该作者 �
保护电路有问题也会引起不开机
发表于 2016-9-23 14:05:23 | 只看该作者 �
直接把PS对5vstb短接   就知道是不是电源问题
发表于 2016-9-30 08:28:08 | 只看该作者 �
真不行直接换块电源板还了事
发表于 2016-10-2 22:28:34 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2016-9-1 11:41
待机电源板5vsb供给主板,主板开机,供给一小信号电压给电源板,让电源板二次启动,输出12V,24V。
要判断 ...
这个维修思路基本是对的。
发表于 2016-10-6 15:51:38 | 只看该作者 �
少供电是电源板的问题啊
发表于 2016-10-7 21:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32寸的液晶,楼主没基础修不来的,换板啥的也是瞎蒙,拿不准,找师傅修吧。
发表于 2016-10-19 14:30:59 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-8-26 22:12
修电视有没有危险?
跟电有关系的,一定有危险,所以需要一定用电知识,如果连基本的都不清楚,当然会有危险
发表于 2016-10-19 14:34:52 | 只看该作者 �
这台应该是lcd的吧,驱动电源板开机电压都有到位吗?如有,请检查电源板大电容电压在开机状态是否有四百伏左右,若无检查初次侧电路
发表于 2016-10-20 17:24:34 | 只看该作者 �
这个怎么玩的啊,不是很懂
发表于 2016-10-20 17:24:57 | 只看该作者 �
这个怎么玩的啊,不是很懂有地方学习吗?
发表于 2016-10-21 17:58:02 | 只看该作者 �
学习学习。。。本薄b
发表于 2016-11-7 09:24:44 | 只看该作者 �
电源板应该正确的    本来就只有一个5V开机电压   开机驱动板给一个信号给电源板   然后才输出大电压出来
发表于 2016-11-7 09:25:55 | 只看该作者 �
我刚开始修也觉得是电源板问题     电源板只有5V   没24V    我换了一块测试    同样现象      才知道是驱动板问题   没返回开机信号给电压板
发表于 2016-11-9 16:20:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-11-14 20:58:59 | 只看该作者 �
主板的开启电压要有,才有12V。
发表于 2016-11-18 15:53:56 | 只看该作者 �
什么都没有量  谁知道
