查看: 2794|回复: 18
B470用电池可以正常开机
发表于 2016-8-25 15:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470用电池可以正常开机,但是用电源就开不了机,电源和电池一起也不触发。先用电池开机后再插电池有时候可以充电。单插电池有0.04的待机电流,51123有微热,分别1脚.1.03    3脚2V   4脚3.4V  6脚1.14V   8脚3.4V  9脚4.5V  13脚3.4V  14脚3.4V 16脚19V  17脚5V  18脚3.39V  22脚4.62V  别无电压,就是没有.3V5V。芯片换了好几个,IO也换了,充电芯片也了,没招了............
发表于 2016-8-25 15:41:33 | 只看该作者 �
基本的 保护隔离 维修。。。 慢慢查下 隔离管 ,换掉 MOS 看看
发表于 2016-8-25 15:56:10 | 只看该作者 �
查一下自举和反馈电路看看
发表于 2016-8-25 15:58:13 | 只看该作者 �
应该是反馈有问题
那个脚是反馈的?  详情 回复 发表于 2016-8-25 19:58
发表于 2016-8-25 19:58:55 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-8-25 15:58
应该是反馈有问题
那个脚是反馈的?
2脚和5脚,VFB  详情 回复 发表于 2016-8-25 21:45
发表于 2016-8-25 21:41:01 | 只看该作者 �
检查保护隔离
发表于 2016-8-25 21:42:37 | 只看该作者 �
楼主的电池跟电源是不是有几处都打错了,我怎么看不清你到底是插了哪一个?
是吗,可能太急打错了  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:27
发表于 2016-8-25 21:45:50 | 只看该作者 �
2脚和5脚,VFB
发表于 2016-8-25 22:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修修隔离  或者查查ec那边的acin
发表于 2016-8-25 22:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修适配器把这个修通电再说啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-8-28 15:31:14 | 只看该作者 �
看EC的ACIN是低或高,检测到适配器没啊
发表于 2016-8-30 17:27:02 | 只看该作者 �
是吗,可能太急打错了
发表于 2016-8-30 19:18:42 | 只看该作者 �
电池可以开机 一般待机是没问题的啊 查一下电池跟适配器切换电路部分
发表于 2016-8-30 22:31:29 | 只看该作者 �
查ACIN\ACOK就可以了
发表于 2016-8-30 23:07:56 | 只看该作者 �
大哥,这是仁宝的通病了。你有没有查PACIN点的电压啊!就是这只PQ316,E,C极漏电(G570图纸)就有这些怪现象了。
谢谢你大哥,已经修好了。  详情 回复 发表于 2016-9-8 10:26
发表于 2016-9-8 10:26:51 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-8-30 23:07
大哥,这是仁宝的通病了。你有没有查PACIN点的电压啊!就是这只PQ316,E,C极漏电(G570图纸)就有这些怪现象 ...
谢谢你大哥,已经修好了。
发表于 2016-9-8 10:56:44 | 只看该作者 �
路过看看。。。。。
发表于 2016-9-8 11:13:14 | 只看该作者 �
潜水 学习
发表于 2016-9-8 14:03:14 | 只看该作者 �
ACIN 查一下正常不
