查看: 1846|回复: 6
ASUS p5n73 am主板跑C1代码不亮通病
发表于 2016-8-25 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始怀疑内存有问题,换了几根都不正常,拆下主板,测试各路电压,内存供电和基准都正常,VDDSPD 3.3正常,总线3.3正常,现在就判定集成桥有问题,导致内存电路部分的信号有问题,加焊桥后,一路跑马正常亮机
发表于 2016-8-25 15:16:46 | 只看该作者 �
什么桥的   能不能传个图片   这样发贴 无图无真相哦
发表于 2016-8-28 09:58:02 | 只看该作者 �
该型号的主板集成桥只有一种
发表于 2016-8-28 12:02:42 | 只看该作者 �
BOIS刷了没有?
发表于 2016-8-31 15:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 16:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板修有多少块,怎么确定是通病的。?
发表于 2016-8-31 16:29:06 | 只看该作者 �
无图无真相,楼主最好上图片更有说服力
