查看: 2065|回复: 16
小白秒杀 dell vostro 270 反复掉电重启
发表于 2016-8-24 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半天又要过去了,今天一个仔没有进。哎!!!11点来了一客户抱来一台机器,说是不开机,上电源发现反复掉电重启,先板卡级通通来一遍,上万用表测试到PCI-E的A11脚有3.3V电压,然后瞬间被拉低,由此初步判断硬启动是完成了的,那么故障大概锁定在BIOS程序或者芯片本身上面,迅速拆掉主板,拿掉CPU 内存,试着裸板触发,正常不掉电,进一步确认主板电路应该没有问题,于是干掉BIOS刷上程序,然后触发亮机,到此维修结束,新手小白,老鸟勿喷!!
_Dell Vostro 270 BIOS 11068-1.rar
4.6 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 14:20:16 | 只看该作者 �
附上亮机BIOS,绝对好用
发表于 2016-8-24 14:56:08 | 只看该作者 �
纬创的 也生产台机主板啊。。。  A11 PC-E ???? 我还以为是 笔记本主板
是的 一看纬创,我本来还想说发错地方了  详情 回复 发表于 2016-9-10 18:03
我看到纬创的我也以为是笔记本  详情 回复 发表于 2016-8-25 00:28
发表于 2016-8-24 18:02:41 | 只看该作者 �
是不是所有的台机主板和你说的故障一样,就判断是BIOS的问题吗?
发表于 2016-8-24 21:09:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主!BIOS 收下了!明天去单位刷一下试试!
发表于 2016-8-24 21:12:57 | 只看该作者 �
看到掉电。。。以为是笔记本。。
发表于 2016-8-24 21:45:39 | 只看该作者 �
如何判断的这么准确的
发表于 2016-8-24 22:42:59 | 只看该作者 �
我也以为是本子呢,多谢分享.
发表于 2016-8-25 00:28:31 | 只看该作者 �
我看到纬创的我也以为是笔记本
发表于 2016-8-25 06:52:57 | 只看该作者 �
复位是硬启动完成的标志,有复位大致可以判断机器使启动完成,进入软启动模式,就是读取BIOS程序。
发表于 2016-8-25 15:39:15 | 只看该作者 �
像这样修好的  最好是能上传个亮机图   无图无真相哦
发表于 2016-8-27 10:09:56 | 只看该作者 �
现在BIOS问题越来越多
发表于 2016-9-10 18:03:51 | 只看该作者 �
是的  一看纬创,我本来还想说发错地方了
发表于 2016-9-11 12:45:17 | 只看该作者 �
这种情况一般都是三板斧先搞一搞吧
发表于 2016-9-16 11:23:24 | 只看该作者 �
刷bios又建一功
发表于 2016-9-16 11:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-19 19:39:55 | 只看该作者 �
正好一个一样的机器 刷一个试试看
