查看: 2527|回复: 8
GA-P61-S3主板开机滴滴滴直响刷BIOS解决
发表于 2016-8-22 17:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,测试各路电压均正常,判断总线故障,首先怀疑BIOS和桥的问题,先刷主BIOS,再刷副BIOS解决,正常亮机。有时刷过主BIOS就好了。在此附上BIOS程序供大家分享
chinafix.com.cn迅维网_M_BIOS.rar
2.66 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_B_BIOS.rar
2.66 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-22 17:45:50 | 只看该作者 �
正好手上有一张 下来试试
发表于 2016-8-22 20:22:42 | 只看该作者 �
供电正常卡代码 第一时间看看内存假负载  第二就是刷BOIS
发表于 2016-8-22 22:19:36 | 只看该作者 �
技嘉的两个bios内容都是一样的,可以把主bios下了,把副bios装到主bios位置上就可以了
发表于 2016-8-22 22:29:00 | 只看该作者 �
敢BIOS啊,额呵呵
发表于 2016-9-7 15:51:03 | 只看该作者 �
只刷一个行么
发表于 2016-9-7 17:02:28 | 只看该作者 �
技嘉2个BIOS不是一样的吗
发表于 2016-9-8 09:10:12 | 只看该作者 �
2个BIOS开始对换不行,再刷的,看坛子里有说两个都刷的
发表于 2016-9-8 09:51:58 | 只看该作者 �
再刷副BIOS解决,正常亮机
