查看: 4721|回复: 10
全球第一。新的edp屏 换屏程序不对,显示不正常 解决方法。
发表于 2016-8-22 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现在新的接口屏是edp屏的,接口刷程序已经没有办法刷了,
今天定了一个屏插上去程序不对,屏显示不全   。
其实解决方法很简单。直接吧坏的屏麻片换到新的屏上就好 了,别在研究怎么刷。
因为现在新屏的麻片容量不一样,你就备份出来也刷不上,交换码片是最简单的方法。
希望能给点分。研究了半天。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 彪悍的人生 不需要解释 加分
发表于 2016-8-22 12:17:42 | 只看该作者 �
太谦虚  荒洪第一
发表于 2016-8-22 17:52:41 | 只看该作者 �
一般 都2个码片, 怎么知道哪个是 主程序  哪个是 EDID 的? 还有绝大部分都是超薄屏,码片背面就是 FPC粘在PCB上的,怎么拆焊?
我的就是这种超薄的, 焊接的时候要注意。 有标识的 。  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:32
发表于 2016-8-22 19:01:47 | 只看该作者 �
这个解决方法用了很多年了
发表于 2016-8-25 14:32:32 | 只看该作者 �
北极云 发表于 2016-8-22 17:52
一般 都2个码片, 怎么知道哪个是 主程序  哪个是 EDID 的? 还有绝大部分都是超薄屏,码片背面就是 FPC粘 ...
发表于 2016-8-25 15:17:46 | 只看该作者 �
直接换就行了?
发表于 2016-8-25 22:50:35 | 只看该作者 �
确实是个好办法!
发表于 2016-8-25 23:48:46 | 只看该作者 �
这?果然全球第一 这方法沿用十几年了
发表于 2016-8-26 09:17:12 | 只看该作者 �
支持下楼主  顶下 支持了``
发表于 2016-8-26 09:56:10 | 只看该作者 �
可以拆焊的,我测试过,这种高压板承受温度小,一下子就下来了。
发表于 2016-8-26 13:04:55 | 只看该作者 �
难道不都是这样吗
