查看: 2888|回复: 3
丽台quadro k600 显卡
发表于 2016-8-21 14:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有丽台quadro k600 显卡?芯片烧了,帮忙看下是什么型号。
发表于 2016-8-21 16:04:20 | 只看该作者 �
核心和显存供电都烧了  就是修好供电未必显示, 还是吧坏件拆掉测对地阻值,阻值正常才去修,阻值对地都短路了 白这折腾了,。你还是把这个显卡的bios备份一下分享出来吧  bios100%是好的。  我手上没有这样的卡。。不能帮到你了  只有给你思路去考虑
只能试试看  详情 回复 发表于 2016-8-23 10:28
发表于 2016-8-21 20:24:48 | 只看该作者 �
换上去好不好 是一说    这个卡少见  能不能找到型号是一说   太麻烦就放弃吧
发表于 2016-8-23 10:28:18 | 只看该作者 �
520671 发表于 2016-8-21 16:04
核心和显存供电都烧了  就是修好供电未必显示, 还是吧坏件拆掉测对地阻值,阻值正常才去修,阻值对地都短 ...
只能试试看
