DELL 640M进水不开机笔记本维修一例 今天上午接到一台DELL 640M的机器,顾客说是进水,拿到别的地方烘干过,但是烘干后事插电源就直接开机,用了一段时间后就开不起来了,拆机后,发现主板无CMOS电池,估计可能是上家烘干的时候忘记装CMOS电池上去,所以,才会插电源自动触发。 拿到主板,板号是DB2,纬创代工,先检查主板并未有元件腐蚀,打各大电感,阻抗没有明显偏低,接电源,待机0.01,测+3valw已经产生,按下开关,电流上扬到0.03,电源指示灯亮,大概3秒后,电流继续掉到0.01,多次开机发现有时能触发,触发后电流上到0.65后三秒后掉电,装不装内存都一样,由于今天上午机器也比较多,于是让顾客登记把机器留在这说明天答复他。 中午吃完饭,手头上也不怎么忙,于是拿出这个板子继续研究,按照记忆中的时序,测suspowerok已经顺利产生,当测到RUNPOWEROK时发现没有,测run_ON并未产生,run_ON由MEC5004第95脚发出,EC要发出run_ON,必须得到南桥发出的SLP_S3#和slp_s5#。测EC 97脚和98脚,均未有电压产生,EC与南桥中间线路,并未发现断线,故障基本锁定南桥,加焊GBM南桥后,故障依旧,取下重新植株焊回去后,测量SLP_S3#和SLP_S5#已产生,按开机键,正常触发,接屏亮机,修复。 ![]() 该文章被收录于: 笔记本进水不开机 https://www.chinafix.com/zt/43363-1.html 进水笔记本维修 https://www.chinafix.com/zt/85119-1.html 主板不触发怎么修 https://www.chinafix.com/zt/14657-1.html 插内存掉电 https://www.chinafix.com/zt/30251-1.html 笔记本不开机 https://www.chinafix.com/zt/55744-1.html 亮机后掉电 https://www.chinafix.com/zt/30154-1.html 进水不开机 https://www.chinafix.com/zt/42550-1.html |
