Windows 11设备续航再提升,全新省电功能
ptmanager 2025-7-15 18:39
微软正在为Windows 11用户带来一项新的省电功能——自适应节能(Adaptive Energy Saver),进一步优化笔记本续航表现,这一功能已在最近的Windows 11 Canary预览版中上线。
目前Windows 11中的传统电池节能模式相对简单,主要基于当前电池电量水平来触发,用户可以设置在电池电量降至某一特定百分比(如20%)时自动启用该模式。启用后,系统会调暗屏幕、禁用大量视觉效果、限制系统和应用的后台活动等,以尽可能延长电池使用时间。
而新的自适应节能则采用了不同的策略,不再单纯依赖电池电量百分比,而是会综合考虑更多因素,如当前的电源状态(是否连接充电器)或系统负载情况等,来智能地开启或关闭节能模式。这意味着即使电池电量较高(如70%或80%),系统也可能根据实际使用情况自动启用节能功能,以更精细化地管理电量消耗。
而且与传统节能模式不同,自适应节能不会调暗屏幕,这对于便携设备来说是一个重要的改进,因为屏幕亮度对用户体验影响较大。在上周发布的Windows 11 build 27898版本的更新说明中,微软提到自适应节能是一个可选功能,用户需要手动启用它。
默认情况下,系统仍会使用基于百分比的传统节能模式。用户可以在“设置 > 系统 > 电源与电池”中手动开启或关闭该功能。
Windows 11设备续航再提升!微软推出全新省电功能
