oppo手机怎么投屏到电脑上
ptmanager 2025-7-21 18:27
想把OPPO手机屏幕实时投到电脑大屏上?无论是开会演示、游戏直播还是追剧观影,掌握这几种投屏方法就能轻松搞定!下面有五种方法,每种方法都有详细步骤,从电脑设置到手机操作全程指导,3分钟就能搞定。下面就来教你最稳定、最清晰的投屏方案,还有常见问题的解决办法,让你轻松享受大屏体验!
oppo手机怎么投屏到电脑上
oppo手机怎么投屏到电脑上面?
一、使用Miracast功能投屏
设备连接:确保OPPO手机和电脑都连接到同一个Wi-Fi网络中。
手机设置:在OPPO手机上,打开“设置”,找到并点击“其他无线连接”或类似选项,然后开启“无线投屏”功能。
搜索并连接:在手机的无线投屏界面中,搜索可用的设备,找到并点击电脑名称进行连接。此时,电脑上会弹出一个连接请求,点击“允许”或“确定”即可。
投屏成功:连接成功后,手机上的屏幕就会同步显示在电脑上。
注意事项:
Miracast功能需要在电脑操作系统(如Windows 10或更高版本)的支持下才能使用。
不同版本的OPPO手机和不同操作系统可能会有细微的操作差异。
二、使用第三方投屏软件投屏
软件安装:在电脑上和OPPO手机上分别下载并安装一款可靠的投屏软件,如AirDroid Cast。
设备连接:确保手机和电脑都连接到同一个Wi-Fi网络中。这是使用第三方投屏软件进行投屏的必要条件。
手机投屏:在手机上打开AirDroid Cast应用,搜索并连接到电脑设备。在电脑上会弹出一个连接请求,点击“允许”进行连接。
投屏成功:连接成功后,手机上的屏幕就会实时同步显示在电脑上。
注意事项:
使用第三方投屏软件时,请确保下载并使用正规的、口碑良好的软件,以保证数据安全和设备安全。
部分第三方投屏软件可能需要付费才能使用全部功能。
三、使用多屏互动功能投屏
手机设置:在OPPO手机上,打开“设置”,找到并点击“其他连接方式”或“屏幕共享”选项,然后开启“屏幕共享”功能。
电脑接收:在电脑上打开相应的接收端软件或应用,等待手机连接。
输入验证码:在手机上输入电脑接收端显示的验证码,完成连接。此时,手机上的屏幕就会同步显示在电脑上。
四、使用数据线投屏
准备数据线:购置一根适配的USB数据线,将手机与电脑连接起来。
设置投屏:根据手机和电脑的系统提示,设置投屏选项,建立投屏连接。这种方法无需考虑网络环境,投屏显示界面高清、流畅、0延迟,且不限制投屏内容格式。
五、使用视频软件投屏
打开视频软件:在OPPO手机上打开支持投屏的视频软件,如腾讯视频、爱奇艺等。
选择投屏:在播放界面中,找到并点击“TV”或投屏的功能标识。
搜索并连接:搜索可用的设备,找到并点击电脑名称进行连接。连接成功后,即可在电脑上观看手机上的视频内容。
注意事项:
这种方法仅适用于软件中支持投屏的内容。
