查看: 1203|回复: 12
CPU无供电
发表于 2014-12-26 10:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我在维修时遇见一块板yeston an68s什么供电出来了   就是没有CPU供电。   我查了控制芯片开启信号没有电压。不知怎么修  求大师帮忙。
发表于 2014-12-26 10:48:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  我还跑了线。到一个三极管前的一个电阻 进去是3.3V出来0.7V电阻是正常的。
电压是正常的,你看是不是电源管理芯片给EN 这个信号拉低了 把电源管理芯片吹下来, 看看 EN这个信号正常不  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:21
发表于 2014-12-26 11:07:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把管子摘掉试试
三级管?  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:23
发表于 2014-12-26 11:17:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主都懂得跑线了,修理这样的故障不是问题,能否拍张相片看看。
发表于 2014-12-26 11:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个芯片试试
*脏话*, 没EN换芯片? 灌水能不能 靠谱点  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:23
发表于 2014-12-26 12:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
摘掉IC,,看看EN正常吗??不正常问题就在IC之前的电路!!
发表于 2014-12-26 13:21:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-12-26 13:22:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
便当男 发表于 2014-12-26 10:51
啥问题?????
电源管理芯片没EN信号
发表于 2014-12-26 13:23:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三级管?
是的,哪里起到一个控制作用  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:18
发表于 2014-12-26 13:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-12-26 16:18:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的,哪里起到一个控制作用
发表于 2014-12-26 17:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况基本都是PWM开启信号所连接的两个三级管和两个上啦电阻里面的其中一个坏了,看图纸修,找到EN PG连接的电路,分析下再把他换了 。
发表于 2014-12-27 10:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请查桥条件是否正常,EN转换电路是否正常。
