查看: 5452|回复: 12
[笔记本]
联想B450,开机触发后0.5A左右,屏幕不显示
发表于 2013-11-30 19:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
有台联想B450,版号LA14,集成显卡,可以正常触发,但是电流到0.5A左右就不动了,刚开始插拔了内存、硬盘、光驱都不行;接着只有拆机了,裸板测试电池电压正常,3.1V;还是放了一下电,情况还一样,故障依旧啊,但是裸板接外接电源总是自动上电;偶尔电流能到0.6、0.7或者0.8A左右,大部分情况是0.5A;没办法只有接着测试了,各点阻值基本正常:
公共点:1.
3.3V电感:.687
5v电感:1.
L16:.014
L17:.536
L7:1.
L8:.014
L9:.014
待机时,3.3v、5V电压正常,自动触发后,1.8V  1.05V   以及CPU电压都正常;PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#都有3.3V电压;
PLT_RST1#都是3.3V,南桥基本正常了;后面就用示波器测试BIOS芯片各个引脚,1、2、3和5脚都有波形,难道是北桥脱焊了,看着电流也像,CPU有温度,但是测试液晶数据线接口13脚BLON_OUT 是0V,用返修台加焊了北桥,故障依旧,到这里没辙了。
在论坛上搜搜,发现有通病,主要是说BIOS,从论坛上下了一个,备份好原来的,刷上去新的,果真开机了,电流跳变到1.2A左右显示器显示了,第一次还是自动上电,后面再接外接电源,有正常的待机电流0.011A,再触发一切OK。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
289679696 + 2 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2013-12-2 20:35:55 | 只看该作者 �
bios一不小心也会造成开机问题,维修真得细中有细才行,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 22:30:41 | 只看该作者 �
看到LZ用返修台加焊北桥,真心为LZ捏把汗。我一般看到这电流就先用风枪吹下,可以点亮才去BGA。
不过这个是通病了 先软后硬吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 19:30:46 | 只看该作者 �
来给你加两分,下次俺也得注意了,刷BIOS是前提
发表于 2013-12-1 17:36:24 | 只看该作者 �
怎么不发个BIOS地址呢
受到警告 推荐
发表于 2013-11-30 20:11:58 | 只看该作者 �
真的好牛。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-30 19:10:24 | 只看该作者 �
对比了一下故障前后的BIOS的1.2.3和5脚波形,确实不一样,刷过后的BIOS波形很规则,而且最显著地区别是3脚没有波形,故障时3脚有波形,而且1、2、3和5脚的波形都不规则,不好形容,确实不一样。
发表于 2013-12-11 14:31:47 | 只看该作者 �
BIOS造成的问题不少啊,看来以后要先刷BIOS了
发表于 2013-12-10 14:08:06 | 只看该作者 �
学习了    下次先刷下
发表于 2013-12-6 10:21:58 | 只看该作者 �
竟然测不出来就小后大,刷下bios ,风枪加焊,bga加焊 重做,换
发表于 2013-12-4 21:16:45 | 只看该作者 �
bios的问题其实也是很好判断的,我没有示波器   我一般只要测到CPURST   有1.05V  就直接刷bios   用4位的电流表也可以判断bios是否进行数据交换   这些都可以判定BIOS问题的
发表于 2013-12-3 19:38:42 | 只看该作者 �
BIOS的问题电流也会这样跳变?学习了
发表于 2013-12-3 10:10:45 | 只看该作者 �
我这里也有一块B450 修了快一个星期了 还没好 报价三百大洋
进水了的 哎哎哎
