查看: 24602|回复: 64
[求助中]
联想拯救者15-ISK 不过隔离电路
发表于 2019-5-21 19:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
           故障:无待机,公共端无电压。测量发现,电压没过隔离保护电路。公共端对地阻值正常,无短路。
测量隔离,PQ202 、PQ201、受控于:ACDRV.  实测电压为:0.2V。偏低。
ACDRV 是由充电芯片:BQ24780S 4脚输出。查BQ24780S,工作条件:28脚VCC:19V正常、6脚ACDET:2.8V正常。4脚ACDRV对地阻值正常,无短路。把4脚连接的PR811电阻断开,还是一样无电压出来。以为是充电芯片BQ24780S损坏,订了2个全新的回来,装上还是一样故障。请各位兄弟,帮忙分析下。。。。。谢谢!
发表于 2019-5-21 22:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
REGN是否有6V,有换隔离管,换了不行去除C215和C213,另外有些转接头不行,用原装电源试试
兄弟,一针见血。发了新的隔离管回来,装上还是不过隔离。然后,把PC215 与 PC213 拆掉,公共端19V终于有了!万分感激,困扰了几天的问题。  详情 回复 发表于 2019-5-23 21:02
我也在怀疑,是不是外接恒流源不行。要用原装电源。刚好顾客没拿电源过来。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:34
REGN 有6V ,隔离管没换,单独拆了两个隔离管,ACDRV还是一样不出电压。C215与213换过,还是一样。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:22
回复 支持 9 反对 1
发表于 2019-5-21 22:07:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
husishu 发表于 2019-5-21 22:02
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
骗你对我有什么好处,,认真跟你讲经验还不信,,,,,我之前就碰到过一台联想的,型号忘了,充放电芯片24780,,就是要接电池才出公共点电压,,偏偏我那台电脑电池还是坏的,,折腾了好久。其实就是电池坏了。拿去修电池那里激活一下充点电就好了。。。。
确实是这样的。这机器要装电池才出公共点电压,我用镊子短接一下PQ202 就能开机,后来把电池电充好 就能出待机电压了,真是神奇的机器  详情 回复 发表于 2021-3-21 14:56
一样一样,跟你一样碰到一样的机器一样的情况,也是浪费了时间修,后来想想他电池0V,隔离肯定也检测不到有电池,可能不会过,,就人为加电压给电池激活一下,就好了。电池有电了隔离保护就过了。。  详情 回复 发表于 2020-10-7 20:20
外星人我修道一款 用的这个芯片需要节电池才能出来公共点电压 这兄弟说的是实话,没骗人  详情 回复 发表于 2020-9-12 22:09
你的是联想的什么的机型  详情 回复 发表于 2020-8-25 22:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-5-23 21:02:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
为什么我把那两个电容拆了根本不行  详情 回复 发表于 2020-4-23 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-22 20:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到跟你一样的情说,前面引脚与充电芯片正常情况下,查芯1与2脚限流电阻的阻值是否一致,一般是1.1几欧电阻,过了这关4脚百分之百输出25V电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-21 22:11:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 16:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见过论坛有人说这充电芯片的要插电池才会过保隔
发表于 2019-8-19 16:37:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有些机器必须接上电池才过保护隔离的
发表于 2019-5-22 01:16:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是PQ200常通了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 22:41:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2019-5-21 22:32
要换了,不是拆了。拆了肯定ACDRV达不到25V的。ACDRV是6+6叠加到19=25的一个过程。
好的。谢谢兄弟分析。明天叫顾客拿原装电源过来试机,看行不行。不行,就要订这个隔离管回来换。应该就这2个可能了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 22:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的。谢谢兄弟分析。明天叫顾客拿原装电源过来试机,看行不行。不行,就要订这个隔离管回来换。应该就这2个可能了!  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:41
发表于 2019-5-21 19:21:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
附上此机的电路图。。。。。。。。。。。
www.chinafix.com迅维网_拯救者15B.pdf
1.11 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-21 21:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.看看BST有没有电压
2.去掉PQ201看看电压没有出来
PQ202、PQ201拆过,还是一样没电压。PC213、PC215这两个电容也换过,还是一样没电压。后级是无短路的。直接,绕过隔离管,是可以可以的。不过这样,电池不能用。现在想不明白,还需要那个条件,ACDRV才会输出高电压  详情 回复 发表于 2019-5-21 21:41
发表于 2019-5-21 21:41:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小李探月 发表于 2019-5-21 21:36
1.看看BST有没有电压
2.去掉PQ201看看电压没有出来
PQ202、PQ201拆过,还是一样没电压。PC213、PC215这两个电容也换过,还是一样没电压。后级是无短路的。直连,绕过隔离管,是可以开机的。不过这样,电池不能用。现在想不明白,还需要那个条件,ACDRV才会输出高电压。
发表于 2019-5-21 21:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下ACOK我碰到这个信号有问题他也不会过保护隔离
把ACDRV的两个升压电容换一下。有些用BQ24780的没有电池不过保护隔离  详情 回复 发表于 2019-5-22 21:25
ACOK 是由+V3_3SB提供上拉,现在公共端都没有电压出来,这个也不会有电压的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 21:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 21:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BQ系列的条件是这样.供电  ACDET   ACOK   REGN  ACDRV  看看REGN有没有6V
供电:19V 、 ACDET:2.8V、ACOK:0V、REGN:6V 、 ACDRV:0V、 这个ACOK 应该是检测到公共端有电压,才会输出3.3V高电平的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:09
发表于 2019-5-21 21:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这一款公共点电压要接电池才出来的吧                       有接电池吗              电池坏了也会不出公共点电压
今天修到一台这样的机器,确实如你所说,需要接电池才会出公共点电压,谢谢分享经验!!  详情 回复 发表于 2019-6-14 14:30
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:02
发表于 2019-5-21 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACOK 会去接24脚 REGN: 6V,好多主板都是这么接的  详情 回复 发表于 2019-5-22 13:39
发表于 2019-5-21 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人新手 发表于 2019-5-21 21:50
这一款公共点电压要接电池才出来的吧                       有接电池吗              电池坏了也会不出公 ...
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
这个机确实要接电池才过隔离,刚修一台确认的  详情 回复 发表于 2020-7-10 15:56
看来你修的机子真少。怎么没有呢,我都修过很多了,就是要接电池才过保隔的。  详情 回复 发表于 2020-5-2 13:31
还真有 苹果有些机型你不接电池还就不能开机  详情 回复 发表于 2019-7-7 13:04
骗你对我有什么好处,,认真跟你讲经验还不信,,,,,我之前就碰到过一台联想的,型号忘了,充放电芯片24780,,就是要接电池才出公共点电压,,偏偏我那台电脑电池还是坏的,,折腾了好久。其实就是电池坏了。拿  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:07
发表于 2019-5-21 22:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装电池试试,有一款装电池就好了
试了,不行。单独装电池,是可以开机的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-21 22:09:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-5-21 22:12:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
24780 接电池         你到迅维网搜这几个字,,,多的我都不想讲了
我这台,插了电池,接上恒流源,还是一样。只测到公共端电压16V左右。这是电池的电压。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:25
谢谢兄弟提醒,这个机还真是没修过。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:17
发表于 2019-5-21 22:13:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想笔记本维修 发表于 2019-5-21 22:09
装电池试试,有一款装电池就好了
试了,不行。单独装电池,是可以开机的。
发表于 2019-5-21 22:17:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢兄弟提醒,这个机还真是没修过。
发表于 2019-5-21 22:22:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要换了,不是拆了。拆了肯定ACDRV达不到25V的。ACDRV是6+6叠加到19=25的一个过程。  详情 回复 发表于 2019-5-21 22:32
发表于 2019-5-21 22:25:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 0 反对 1
