楼主: husishu
联想拯救者15-ISK 不过隔离电路
发表于 2019-5-21 22:34:53 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-5-21 22:19
REGN是否有6V,有换隔离管,换了不行去除C215和C213,另外有些转接头不行,用原装电源试试
我也在怀疑,是不是外接恒流源不行。要用原装电源。刚好顾客没拿电源过来。
发表于 2019-5-21 22:41:29 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-5-21 22:32
要换了,不是拆了。拆了肯定ACDRV达不到25V的。ACDRV是6+6叠加到19=25的一个过程。
好的。谢谢兄弟分析。明天叫顾客拿原装电源过来试机,看行不行。不行,就要订这个隔离管回来换。应该就这2个可能了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-22 01:16:58 | 只看该作者 �
会不会是PQ200常通了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-22 06:28:54 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2019-5-21 21:56
ACOK 是由+V3_3SB提供上拉,现在公共端都没有电压出来,这个也不会有电压的。
你还得查ACOK,
ACOK 应该是,充电芯片,检测到公共端有电源输入的电压,才会输出的。  详情 回复 发表于 2019-5-23 21:08
发表于 2019-5-22 07:11:40 | 只看该作者 �
用示波器量各路电压,有时候电压变信号了或脉冲电压,万用表测试不出来
发表于 2019-5-22 11:51:08 | 只看该作者 �
把电流表调到20V 试试
发表于 2019-5-22 13:39:01 | 只看该作者 �
ACOK 会去接24脚 REGN: 6V,好多主板都是这么接的
发表于 2019-5-22 20:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到跟你一样的情说,前面引脚与充电芯片正常情况下,查芯1与2脚限流电阻的阻值是否一致,一般是1.1几欧电阻,过了这关4脚百分之百输出25V电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-22 21:02:36 | 只看该作者 �
我记得貌似要插上电池才会有公共点出来吧
单插电池,是可以开机的。电源、电池一起插,公共端电压,只有16V左右。这个是电池的电压,不是电源的。  详情 回复 发表于 2019-5-23 20:52
发表于 2019-5-22 21:25:42 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2019-5-21 21:42
查一下ACOK我碰到这个信号有问题他也不会过保护隔离
把ACDRV的两个升压电容换一下。有些用BQ24780的没有电池不过保护隔离
发表于 2019-5-23 20:52:20 | 只看该作者 �
coal 发表于 2019-5-22 21:02
我记得貌似要插上电池才会有公共点出来吧
发表于 2019-5-23 21:02:13 | 只看该作者 �
兄弟,一针见血。发了新的隔离管回来,装上还是不过隔离。然后,把PC215 与 PC213 拆掉,公共端19V终于有了!万分感激,困扰了几天的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-23 21:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-24 01:22:14 | 只看该作者 �
修好了吗?没有好的话我给你说咋搞
发表于 2019-5-24 05:09:42 | 只看该作者 �
REGN是在ACOK之前,没有REGN哪来的ACOK,看来你原来条件没查好
发表于 2019-6-14 14:30:53 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-5-21 21:50
这一款公共点电压要接电池才出来的吧                       有接电池吗              电池坏了也会不出公 ...
今天修到一台这样的机器,确实如你所说,需要接电池才会出公共点电压,谢谢分享经验!!
不用谢 共同学习  详情 回复 发表于 2019-6-14 14:42
发表于 2019-6-14 14:42:19 | 只看该作者 �
不用谢    共同学习
发表于 2019-7-6 16:28:45 | 只看该作者 �
这款机子只要是这个问题小弟秒杀了
发表于 2019-7-6 16:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24780这个恶心的很 电池不接不出公共点 之前维修到一个 电池坏了 手里还没有 客户不修了。。
发表于 2019-7-7 13:04:22 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2019-5-21 22:02
兄弟,有这样的机吗?别误导我了!
还真有  苹果有些机型你不接电池还就不能开机
