查看: 12289|回复: 90
联想最新机子拯救者ISK维中的一点发现,对你有帮助!
发表于 2016-5-11 11:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10多天前网上接修一台联想拯救者ISK的机子,测试发现3V大短,换桥后大短好了,单发现不过隔离,最后发现这机子的神奇之处是不装电池是不能过隔离的,这机子的充电芯片是BQ24780S已经和原来的充电隔离区别很大了!现在这机子还有发现内存是DDR4代的内存上电压有2.5V不知道对不对不对?才出来5个月不到的机子,没有图纸只知道这个内存电压一定不对。板号是NM-A711的。谁有?
发表于 2016-5-31 09:50:21 | 只看该作者 �
兄弟们吧图纸贡献出来
哪里有?再求。。  详情 回复 发表于 2016-6-1 20:18
发表于 2016-5-12 08:50:20 | 只看该作者 �
内存如果是2.5v肯定不对,有没有测错了!
发表于 2016-5-11 12:55:25 | 只看该作者 �
SPD电压为2.5V
发表于 2016-5-11 12:23:39 | 只看该作者 �
DDR4  1。3V吧。可以看白皮书
发表于 2016-5-11 12:25:18 | 只看该作者 �
才出来5个月的机子 这么没有进售后?
服务站开单方式必须是以SN码开单,主板条码是无法录入系统的,无法单独查询保修的,切目前关闭了主板反差SN功能,服务站的无能为力  详情 回复 发表于 2016-5-26 05:14
没有SN码售后的找理由不受理,定制机出厂没有SN。主板上有码,人家说扫码机坏了,只能找SN码。找不到没有办法。  详情 回复 发表于 2016-5-12 11:06
发表于 2016-5-11 12:33:52 | 只看该作者 �
你这机是修亮了没有的?
现在是没有出CPU电压,电流跑0.3A左右内存电压都不对呢。还没有修完。可是没有资料啊。  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:13
发表于 2016-5-11 12:36:08 | 只看该作者 �
最后换桥就好了吗,DDR4 的机器没有修到过,
发表于 2016-5-11 13:02:25 | 只看该作者 �
四代的内存机子还没有过保,很少见到吧
发表于 2016-5-11 13:11:18 | 只看该作者 �
表示没见过4代内存的机子
发表于 2016-5-11 13:28:57 | 只看该作者 �
没图纸的机器不好修 新机器 有些主板交换也不贵 基本都在300左右
发表于 2016-5-11 13:30:37 | 只看该作者 �
DDR4内存的标准电压是1.2V
发表于 2016-5-11 13:32:12 | 只看该作者 �
楼主总是界于牛A与牛C之间
发表于 2016-5-11 23:36:20 | 只看该作者 �
图纸没有  这种机器还没有过保 接修不多
发表于 2016-5-12 03:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸能修好,不错
发表于 2016-5-12 07:27:40 | 只看该作者 �
天天修保内联想机器,有空测试一下
发表于 2016-5-12 08:09:32 | 只看该作者 �
修好了吗?楼主
发表于 2016-5-12 08:32:13 | 只看该作者 �
学习当中,谢谢发发发发发。
发表于 2016-5-12 08:52:16 | 只看该作者 �
这么新的机器 应该去售后啊,难道客户进水人为原因。。。。
发表于 2016-5-12 09:51:38 | 只看该作者 �
多谢分享经验 以后大家就少走弯路了
发表于 2016-5-12 09:53:51 | 只看该作者 �
现在这么新的机子不有修到过
