查看: 22467|回复: 41
[主板维修]
映泰B75MU3B金刚版VER6.1维修通病,希望你也能秒。
发表于 2016-8-15 19:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
维修板号:映泰B75MU3B金刚版VER6.1
主板故障:能触发,一触发就不跑吗掉电
这两天早上师傅会晚来,因家中有事,要自己安排做事情了;早上刚到店里,吹着电扇,不敢开空调,给师傅留个耐热的形象,哈哈;这时一个同行的表哥配的网吧机器,总共有5台,说都是点不亮了,留个下电话,说修好给他打个电话。我打开机箱一看,插上诊断卡,用螺丝刀触发开关,一触发就掉电。这种一般为缺供电,或者是IO电压检测不对,小弟弟刚总结出这两个。拆下主板,目测主板正反面无断线,元器件无腐蚀,眼睛瞄下来没有特别明显的故障。那就触发上电吧,一般这种不会是USB短路,所以也没去打值;      万用表一表笔接24PIN的地,红表笔比较尖,去量供电;这板子是一触发就掉,只能在掉电的瞬间去量供电;而且还在用螺丝刀,点一次才出供电一次;这里走了一点点小弯路,其实这块主板把CPU卸下来,就不会掉电,而且能完美的量电压;看图:
内存供电 桥供电
VCCPLL锁相环供电
下面重点来了,应该是VCCIO供电,这板子上没有VCCSA供电
也出来了,CPU供电 ;但是你只要一上CPU你就量不到VCCIO供电,心想是不是CPU问题,换了一个也是一样,问题不是这个。这是由一个单独的PWM芯片产生的,UP1514Q,参照华硕G31点位对比这和APW7120 都是1脚BOOT,5脚VCC,量VCC12V左右,BOOT可以到13V那自举升压脚,供电都正常,应该6脚反馈正常,先不管,7脚为EN,就是没有电压出来,有的芯片是会自己出这电压的,没想那么多直接换了一个芯片上去,不行。然后跑线找7脚相连的元器件;目测有两个写着W04的三极管,这两个是NPN型号的,一般图纸中信号开启要么是两个NPN,或者是一个NPN+一个MOS;就去测Q1的B极有0.6~1V左右的电压跳动,那应该CE导通了啊,然后Q2C极被上拉,可是Q1CE极是没有电压,但是Q2C极也没有电压出来,陷入僵局;仔细想了一下,装CPU就没有VCCIO供电,不装就有供电,像是带不起负载的节奏;回想起清酒发过一个帖子说有三极管不良,会很快掉电,只要多试几次。那我先不装CPU试试,经过反复的装和卸,终于在有一次不装CPU的情况下,VCCIO没有电压,很开心,直接量三极管电压,找到问题了。 Q1B极为1.07V,C极2.8V,肯定不正常,按照三极管的原理B>E0.7V,CE导通,而E极是接地的,C极不可能会有电压,直接换掉,电压出来了;量Q2C极电压为0.8V,去淘宝上买都没有这图纸,有可能是内存负载供电过来的,按照个人维修经验,只要NPN型三极管导通,那他的B极就是在0.6V左右的;拆下坏的三极管,量阻值,BC,BE有阻值时都为823,正常应该在500~800之间
就是在小贴纸的上方;一路跑马亮机,最后用硬盘测试鲁大师跑了三次分 历时两天维修,其他4台中有两台是内存不过,不管坏不坏,直接换掉,以后就不怎么会出问题了。
总结:1拿到板子先不着急上CPU,有可能CPU电压过高会烧CPU;RT8859M就遇到过,烧了一个G1620,
2:上CPU触发掉电后,强制上电是不会出主板供电的,而不上CPU是不会掉电的,即使电压不正常,在这个板子上;技嘉华硕的会掉。最后附上BIOS,亲测过。谢谢大家的收看,下期再见。
映泰B75MU3B金刚版VER6.1.zip
4.17 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +42 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雷霆9999 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
likai + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
古典浪漫 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 5
20090101 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
41#
发表于 2016-8-30 23:35:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的博文
发表于 2016-8-19 11:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangjie4128 发表于 2016-8-19 11:12
经验不错,可是字太大了看着不方便
好的, 我吸取教训,下次排版好一点。
发表于 2016-8-19 11:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
经验不错,可是字太大了看着不方便
好的, 我吸取教训,下次排版好一点。  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:55
发表于 2016-8-18 08:22:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
牛逼不解释。
发表于 2016-8-18 08:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的诊断卡挺不错的啊
发表于 2016-8-18 04:48:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
映泰的暗病多
发表于 2016-8-17 23:57:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 11:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼主
发表于 2016-8-17 11:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上CPU触发掉电后
发表于 2016-8-17 11:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧了一个G1620
发表于 2016-8-16 19:13:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主的分享
发表于 2016-8-16 19:13:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主的分享
发表于 2016-8-16 19:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软硬件通吃 发表于 2016-8-16 19:04
学习了 下次遇到同样的板子又可以秒杀了!!!
期待你的秒杀,看看我说的对不对,。
发表于 2016-8-16 19:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待你的秒杀,看看我说的对不对,。  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:13
发表于 2016-8-16 15:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vistaspn1 发表于 2016-8-16 11:10
三极管坏的还挺多哦。
是啊,有的是一排的就是不知道哪一个。
发表于 2016-8-16 15:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
名江电脑 发表于 2016-8-16 10:30
楼主写的不错,加分!!分析的也不错,思路也不错!
谢谢,大家一起进步吧。
发表于 2016-8-16 14:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还是有难度的,时好时坏的元件,最难搞
发表于 2016-8-16 14:07:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
映泰的主板我不敢恭维
发表于 2016-8-16 14:00:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
L101302313 发表于 2016-8-16 08:55
啊, 我只换了Q1,还没有返修,到时候看吧。Q2应该不会坏。
Q2 按你图纸以及测试结果明显是坏的嘛
Q2要是正常的话 Q1的C极实际就是Q2的B级  不可能是2.8V 会给拉到0.6V左右
发表于 2016-8-16 11:10:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三极管坏的还挺多哦。
是啊,有的是一排的就是不知道哪一个。  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:21
