查看: 2515|回复: 4
[主板维修]
梅捷SY-N68M-RL V2.0 CPU电压过高
发表于 2013-9-22 08:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
上假负载CORE电压有8V,拆下场管打阻值,均正常,pwm ic为 BD-AB + AA-9M组合,换了BD-AB结果一样,手中暂无AA-的ic,是AA-坏还是其他地方问题?
5#
发表于 2013-9-22 20:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 10:55:40 | 只看该作者 �
你看看的 你的CPU  电感电压 多少,,,是不是超了!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-22 10:04:06 | 只看该作者 �
lzb197966 发表于 2013-9-22 09:09
我手里也有一块梅捷的板,具体我没量,能点亮,几秒种就提示,CPU什么80W,结束,然后倒计时10就关机!
可能是 CPU 过热保护 换CPU试下啊
发表于 2013-9-22 09:09:49 | 只看该作者 �
