查看: 1671|回复: 8
方正品牌机开机检测到信号掉电
发表于 2010-5-27 12:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一台方正的品牌机主板,用的是INTEL915,开机检测到信号就掉电,不接信号线不会出现掉电现象,请高手给指点一下,多谢了。
9#
发表于 2010-5-27 15:38:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器换了N台了,主板集成显卡,只有老PCI插槽
发表于 2010-5-27 14:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插显卡。换显示器
发表于 2010-5-27 14:21:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
插个显卡试试看
发表于 2010-5-27 14:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接显示器没有问题,接才有问题,那看看显示器是不是好的,或者主板VGA接口
发表于 2010-5-27 13:01:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS很难找的
发表于 2010-5-27 12:48:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
D3-2A已检过显卡去了,你有没有刷BIOS试一下
发表于 2010-5-27 12:43:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测卡从d3一直跳到2A-3b,不接显示器一直没事,但显示器一接就掉电
发表于 2010-5-27 12:39:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
麻烦你把故障说清楚一下
