查看: 17779|回复: 146
[笔记本电脑]
联想拯救者不充电故障修复
发表于 2023-3-1 13:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想拯救者
故障:只能插充电器用 单用电池不开机 电池已换新 能开机但不充电
分析故障是插充电器后主板不充电导致电池没电
拆机测24780充电芯片条件  测到21脚电压不对   引脚功能为充放电电流限值 名称为ILIM   看图纸是3V经过串联分压而来  测量为0V  分压失效了 经检查电容PC229 漏电导致分压电路失效 更换后电压为1.6V 分压生效
充电测试容量已上升至5%  故障已修复   最终故障为一颗电容
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员62251300鑫豆2026-9-8 20:07
 会员720436300鑫豆2026-8-13 10:14
 会员1420455300鑫豆2026-6-25 19:41
 会员446914300鑫豆2026-5-15 20:28
 会员1587027300鑫豆2026-4-22 10:12
查看所有购买记录
以金钱为职业操守的 长久不了  发表于 2023-3-5 18:59
参与人数 13下载分 +45 +28 收起 理由
1213627859 + 2
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
long02652 + 2 给愿意分享经验的人加分!
feixue5520 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1488768 + 1 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 老司机!双击666+关注.....
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2
zhufu7685 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-1 23:40:31 | 只看该作者 �
厉害 充电有时候很难修 很头疼 这都被你秒了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 23:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害啊,来膜拜一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 16:49:23 | 只看该作者 �
厉害  学习了能看能分析芯片的白皮书  大神级别
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 14:27:27 | 只看该作者 �
思路清晰  直捣黄龙   赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-6 15:14:36 | 只看该作者 �
u1488768 发表于 2023-3-6 14:49
好羡慕,希望自己在这方面也能有所长进
会的加油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 12:30:59 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2023-3-2 09:44
昨天刚修了一台,不触发的0.02;换了一个拆机ec,上电0.037,最后论坛上面有的说可以更换全新ec上电第一次 ...
是这样吗 我这还有一个EC坏的 我直接买料板了
印象上华硕玩家国度的板子换EC开机会直接先下载程序。  详情 回复 发表于 2023-3-6 09:35
哈哈,我买了两个全新的,直接装上去就可以用了,直接用锡膏上四周,然后直接吹还快些  详情 回复 发表于 2023-3-2 12:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 11:22:52 | 只看该作者 �
厉害  学习了大神级别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 11:18:52 | 只看该作者 �
厉害  学习了大神级别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 09:44:21 | 只看该作者 �
昨天刚修了一台,不触发的0.02;换了一个拆机ec,上电0.037,最后论坛上面有的说可以更换全新ec上电第一次自动程序,到货后装上直接ok,码都不需要写
是这样吗 我这还有一个EC坏的 我直接买料板了  详情 回复 发表于 2023-3-2 12:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 21:09:56 | 只看该作者 �
问题抓的真准。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-2 12:36:40 | 只看该作者 �
全新不用刷程序?  详情 回复 发表于 2023-3-2 14:03
Y7000吗 这个还真不知道啊  详情 回复 发表于 2023-3-2 13:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-2 13:19:59 | 只看该作者 �
Y7000吗 这个还真不知道啊
发表于 2023-3-2 14:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全新不用刷程序?
哈哈,没刷,我一般都是先买新的,不行再买剪版的  详情 回复 发表于 2023-3-3 10:58
发表于 2023-3-2 14:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ24780S好多坏
是的 我一开始换了一个没出才查的电路 这个地方不常坏  详情 回复 发表于 2023-3-3 16:42
发表于 2023-3-2 15:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是挣钱的活,
发表于 2023-3-2 17:49:43 | 只看该作者 �
好厉害啊,来膜拜一下
发表于 2023-3-2 23:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,分析到位哈
发表于 2023-3-3 10:58:48 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2023-3-2 14:03
全新不用刷程序?
发表于 2023-3-3 12:00:23 | 只看该作者 �
666.逻辑清晰
发表于 2023-3-3 16:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ24780s  21脚为充放电极限电流设定引脚,正常为1.6v电压,感谢分享
