查看: 4151|回复: 4
[MACBOOK]
海尔7G-U 进水,无待机电压,不触发维修
发表于 2016-8-1 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
无待机,保护隔离有19V,再查待机芯片RT8223PZ的16脚无主供电,烧断线了,飞线换芯片,有待机电压了。
开机到0.13A,再降到0.11A,来回跳,手摸CPU电源管理芯片NCP6132B发烫,换了,正常开机。
海尔7G-U EC和桥 bios DAOJW6MB6FO RVE:F.rar (3.28 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 19:05:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单维修呀
发表于 2016-8-1 19:10:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS 是主要的,网上的BIOS  我试了,都不开机,BIOS 先保存了,再刷进去,才算正常。
发表于 2016-8-1 19:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水还好不是大面值!
发表于 2016-8-8 11:51:27 | 只看该作者 来自: 成都信息工程学院 来自 成都信息工程学院
芯片坏了,短路问题都来烤机测试。。。还是要找个合适的BIOS,许多bios用起来都有问题,刷之前先把自己的备份好
