查看: 3862|回复: 57
[求助中]
5V待机 变5.6V就开不了机!
发表于 2016-6-16 16:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求各位大侠支支招, 有个联想G580  待机5V的时候 可以触发亮机,  但是用一会儿就开不了了 待机5V成 5.6V 线性电压也会成 5 .6V电流就只能上到0.4 CPU供电不出,但是吹一会儿待机芯片又可以, 会是什么问题呢, 待机芯片51125 都换了 附近的电容也都换了上下管也是, 断开5VS的芯片  也偏高。仁宝代工的
发表于 2016-6-16 16:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查反馈电路
FB 的2个电阻吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:32
发表于 2016-6-16 16:30:30 | 只看该作者 �
偏高不保护 那肯定是设定错误啊
发表于 2016-6-16 16:30:32 | 只看该作者 �
这个问题示波器一般能搞定的哦.换完芯片就查周围电路喽.
5V 周围都换了 断开 5V后级 节点还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:33
发表于 2016-6-16 16:32:42 | 只看该作者 �
FB  的2个电阻吗
重点查下反馈线路及周边线路  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:46
发表于 2016-6-16 16:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 16:46:54 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2016-6-16 16:32
FB  的2个电阻吗
重点查下反馈线路及周边线路
FB 电阻 阻值都正常  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:50
发表于 2016-6-16 16:48:29 | 只看该作者 �
现在进展怎么样了,其它比较偏门的脚位测量了吗
还没好 周围小电容 都换了 现在测试电阻  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:50
发表于 2016-6-16 16:50:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-16 16:46
重点查下反馈线路及周边线路
FB  电阻 阻值都正常
发表于 2016-6-16 16:50:23 | 只看该作者 �
有示波器吗,可以用示波器看下电感,然后上下管的波形  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:54
发表于 2016-6-16 16:54:34 | 只看该作者 �
没有 上下管换了 跟后级没关系 仁宝后级就一个节点 断开了也是一个样 ,但是 如果把电感摘掉,5V线性电压会恢复正常 会是什么问题呢  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:02
发表于 2016-6-16 17:02:38 | 只看该作者 �
有没有试过换电感  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:47
发表于 2016-6-16 17:07:38 | 只看该作者 �
示波器打一下
想表示什么  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:08
发表于 2016-6-16 17:08:05 | 只看该作者 �
想表示什么
发表于 2016-6-16 17:24:02 | 只看该作者 �
先把滤波电容加一个看看。
发表于 2016-6-16 17:45:27 | 只看该作者 �
反馈电路可能有问题
我现在把5V的 2个FB电阻换了 正在试  详情 回复 发表于 2016-6-16 18:14
发表于 2016-6-16 18:14:35 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-6-16 17:45
反馈电路可能有问题
发表于 2016-6-16 18:20:55 | 只看该作者 �
现在的问题千奇百怪啊   真是不好修
发表于 2016-6-16 18:39:23 | 只看该作者 �
换电感试了没有,电感也有可能造成这样的问题
这是为什么什么原理~能科学地解释吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:11
发表于 2016-6-16 19:15:33 | 只看该作者 �
现在的问题千奇百怪啊
