楼主: RTEWTYR
5V待机 变5.6V就开不了机!
发表于 2016-6-17 09:29:16 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-17 09:28
是不是芯片啊?看下前端连着啥
芯片换了 前端 就连 待机芯片附近 后端的节点都断开了
你能不能换下电感  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:30
发表于 2016-6-17 09:30:55 | 只看该作者 �
你能不能换下电感,之后打值一下
电感换了 现在可以亮机 不知道会不会跟原来一样的故障  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:34
发表于 2016-6-17 09:34:48 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-17 09:30
你能不能换下电感,之后打值一下
请问你到底试了没啊  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:36
发表于 2016-6-17 09:35:06 | 只看该作者 �
反馈电阻换了之后  怎么样了
发表于 2016-6-17 09:36:09 | 只看该作者 �
请问你到底试了没啊
发表于 2016-6-17 09:36:33 | 只看该作者 �
能亮机不就是你想要的结果吗,不然就再测下电压
原来的故障就是搞一会儿 能亮机 能用 大概半个小时 以后又不行了, 现在换了 电感和电阻正在测试  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:48
发表于 2016-6-17 09:48:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 09:52:17 | 只看该作者 �
确定是什么问题了吗,确定的话分享一下
发表于 2016-6-17 09:53:18 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 08:41
反馈电阻 阻值都正常 不过我也把他换了  然后 电感也换了 现在正在测试不知道怎么样
应该行的,祝你好运啦
发表于 2016-6-17 09:54:24 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-17 09:06
他说摘了电感,线性就正常
凌乱了,,,
发表于 2016-6-17 11:05:56 | 只看该作者 �
我怎么感觉你这个就是一个小小的 L  的问题
发表于 2016-6-17 17:11:14 | 只看该作者 �
确实是有点奇怪的问题!
发表于 2016-6-29 00:56:19 | 只看该作者 �
查反馈,和基准
发表于 2016-6-29 08:43:41 | 只看该作者 �
楼主,您这个是不是电感性能不良了
发表于 2016-6-29 09:37:07 | 只看该作者 �
反馈电路的分压电阻可能变值了
发表于 2016-6-29 09:48:05 | 只看该作者 �
电感也会引起输出电压变高,应该没有理由呀?我想应该还是反馈电阻阻值不对造成的!
发表于 2016-6-29 09:49:47 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声
发表于 2016-6-29 09:58:15 | 只看该作者 �
你看看待机的时候LDO3线性是不是高于3.3V,这种情况多半是IO引起的,换个IO芯片就好
