楼主: RTEWTYR
5V待机 变5.6V就开不了机!
发表于 2016-6-16 19:24:10 | 只看该作者 �
你的俩个电阻换了怎么样,应该是阻值有问题!
发表于 2016-6-16 19:27:23 | 只看该作者 �
下载加我分不
tps51125.pdf
863.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-16 20:10:49 | 只看该作者 �
这个不好搞
发表于 2016-6-16 22:47:30 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2016-6-16 17:02
没有  上下管换了     跟后级没关系 仁宝后级就一个节点 断开了也是一个样 ,但是 如果把电感摘掉 ...
有没有试过换电感
发表于 2016-6-16 23:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容~反馈~mos管~只能想到这么多了
反馈电阻 阻值都正常 不过我也把他换了 然后 电感也换了 现在正在测试不知道怎么样  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:41
发表于 2016-6-16 23:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-6-16 18:39
换电感试了没有,电感也有可能造成这样的问题
这是为什么什么原理~能科学地解释吗
他说摘了电感,线性就正常  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:06
发表于 2016-6-17 00:21:02 | 只看该作者 �
查检测和反馈电路。
发表于 2016-6-17 00:54:45 | 只看该作者 �
电容问题,换一个试试了
发表于 2016-6-17 07:56:38 | 只看该作者 �
查一下5V反馈上的分压电阻阻值,可能有变化了
发表于 2016-6-17 07:58:03 | 只看该作者 �
反馈电阻查
发表于 2016-6-17 08:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 08:41:47 | 只看该作者 �
应该行的,祝你好运啦  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:53
发表于 2016-6-17 08:47:12 | 只看该作者 �
反馈电阻如果出问题会使5V变5.6V吗?至少我没见过。
大侠 你觉得会是什么问题能  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:04
发表于 2016-6-17 09:04:17 | 只看该作者 �
大侠 你觉得会是什么问题能
发表于 2016-6-17 09:06:18 | 只看该作者 �
这是为什么什么原理~能科学地解释吗
他说摘了电感,线性就正常
凌乱了,,,  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:54
把电感一边翘起来就正常  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:09
发表于 2016-6-17 09:09:08 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-17 09:06
他说摘了电感,线性就正常
把电感一边翘起来就正常
发表于 2016-6-17 09:19:42 | 只看该作者 �
你看下是前端还是后端,慢慢排查,然后找元件拆
断开后端 也是一样的 是前端有问题 现在 电感 FB电阻 我都换了正在试 不知道怎么样 再不行就没招了 能换的都换了  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:26
发表于 2016-6-17 09:26:17 | 只看该作者 �
是不是芯片啊?看下前端连着啥  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:28
发表于 2016-6-17 09:28:02 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2016-6-17 09:26
断开后端 也是一样的  是前端有问题 现在 电感 FB电阻 我都换了正在试 不知道怎么样 再不行就没招了 能换 ...
是不是芯片啊?看下前端连着啥
芯片换了 前端 就连 待机芯片附近 后端的节点都断开了  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:29
发表于 2016-6-17 09:29:00 | 只看该作者 �
反馈电路查查正常不
