查看: 24109|回复: 76
[主板维修]
技嘉GA-B75M-D3V触发反复掉电重启
发表于 2016-1-10 22:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75的板  这类型的板好多都是这样的问题 上电就掉电重启然后一直重复
刷了BIOS后涛声依旧 只好认真测了  在测到rt9018b这个8脚芯片的时候感觉电压不对
翻出图纸找到他
测2脚EN有3.3V  6脚输出0V  这不对 正常应该输出大概0.8V左右的电压 肯定是这个芯片有问题 满心欢喜的找了个换上去
跑码亮机了!  附上图纸
GA-B75M-D3V-R1.0【电路图】.pdf (1.22 MB, 下载次数: 211)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-11 12:17:12 | 只看该作者 �
少电压导致掉电还好查些
发表于 2016-1-11 10:10:47 | 只看该作者 �
6脚应输出1.05V吧……
对 是1.05V 当时懒得算 文章已经修改 多谢大神提出错误  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:24
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
发表于 2016-1-11 10:06:34 | 只看该作者 �
这个是什么供电?
推测是PCH 南桥供电。  详情 回复 发表于 2016-2-11 20:53
发表于 2016-1-11 10:44:11 | 只看该作者 �
秒杀不错啊
发表于 2016-1-11 11:24:59 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-1-11 10:10
6脚应输出1.05V吧……
发表于 2016-1-13 08:17:59 | 只看该作者 �
感谢分享,学习维修中,增长知识。
发表于 2016-1-13 14:38:46 | 只看该作者 �
这块主板 Q44 也经常坏
Q44是什么作用的?  详情 回复 发表于 2016-4-24 07:48
发表于 2016-1-13 15:16:27 | 只看该作者 �
这个图纸比较新都出来了,呵呵修机器不愁了
发表于 2016-1-13 15:22:47 | 只看该作者 �
这个外围电路相对搞。。
发表于 2016-1-13 16:29:41 | 只看该作者 �
没分了顶一个,你的图纸很宝贵啊怎么没人加分现在的人哪...
发表于 2016-2-7 10:56:34 | 只看该作者 �
少电压导致掉电还好查些
发表于 2016-2-8 11:12:36 | 只看该作者 �
学习。。。    混点分
发表于 2016-2-11 16:06:45 | 只看该作者 �
收藏好了,改天把我那块板也看看去,谢谢楼主
发表于 2016-2-11 20:01:50 | 只看该作者 �
这个电压是桥供电吗?
发表于 2016-2-11 20:48:54 | 只看该作者 �
下载看下图纸查下这个电压去处
发表于 2016-2-11 20:53:02 | 只看该作者 �
推测是PCH 南桥供电。
发表于 2016-2-15 19:50:24 | 只看该作者 �
是什么供电的
发表于 2016-2-15 19:57:28 | 只看该作者 �
哇  楼主真厉害  怎么做可以快速的判断故障在哪里 你怎么那么快就判断是RT9018的故障
发表于 2016-2-16 22:32:36 | 只看该作者 �
是不是bios的问题?
