楼主: a3344131
技嘉GA-B75M-D3V触发反复掉电重启
发表于 2016-4-24 07:48:39 | 只看该作者 �
技通电脑维修 发表于 2016-1-13 14:38
这块主板 Q44 也经常坏
Q44是什么作用的?
发表于 2016-4-24 09:08:24 | 只看该作者 �
输出不是标的1.05v吗。电压记得貌似都是ec监测的所以上电掉电
发表于 2016-4-24 10:15:38 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2016-3-14 20:55
不明白的地方,图纸上,
2脚EN接的是1.05V,在网上找的内部框图。
只有要芯片工做正常,不过流不过温的情 ...
刚去看了下图纸  1.05ME EN是由-SLP_A 这个信号通过1个三级管一个场管 转换过来的 而-SLP_A是由南桥发出的 所以南桥控制这个信号   由于1.05ME EN是由3VDAUL上拉  所以 这个电压时3.3V 是对的  菜刀兄弟可以去看下图纸  26页
噢,我没有看查电路图,自已看信号名称来想的。 这么一说明白了,2脚是1.05EN开启信号,外部可能会是3.3V上拉。  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:29
发表于 2016-4-24 10:16:03 | 只看该作者 �
看我回复 兄弟  3.3V 是对的
发表于 2016-4-24 10:17:19 | 只看该作者 �
V OUT是1.05V 是对的  2脚EN是3.3V
发表于 2016-4-24 10:29:03 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-4-24 10:15
刚去看了下图纸  1.05ME EN是由-SLP_A 这个信号通过1个三级管一个场管 转换过来的 而-SLP_A是由南桥发出 ...
发表于 2016-4-24 10:51:09 | 只看该作者 �
技嘉很多都是电阻坏的,H61修了很多
发表于 2016-4-25 00:45:35 | 只看该作者 �
能把你的BIOS  读出一份不  还有图纸发我 邮箱一份  谢谢  我没分了  手上真好有一个一样的板子要修  kljcom@163.com
发表于 2016-5-10 19:32:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,我手里有5块这样子的板了;可以试试了
发表于 2016-5-24 17:41:47 | 只看该作者 �
坑爹啊、版本怎么是1.0
发表于 2016-6-8 11:15:44 | 只看该作者 �
RT9025 9045 这些也是容易坏的,正常,楼主捡漏了
发表于 2016-6-8 11:33:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个应给是给PCH—ME模块供电的电压1.05V
发表于 2016-6-9 10:42:52 | 只看该作者 �
6脚应输出1.05V
发表于 2016-6-9 10:52:33 | 只看该作者 �
这是桥供电的
发表于 2016-6-10 11:22:48 | 只看该作者 �
这是桥供电芯片吧
发表于 2016-6-10 19:05:50 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇到就不会没头绪了
发表于 2016-6-10 23:52:02 | 只看该作者 �
请问一下那个芯片是干什么的?
