楼主: a3344131
技嘉GA-B75M-D3V触发反复掉电重启
发表于 2016-3-12 17:01:23 | 只看该作者 �
这是桥供电吗,就用这么一个管子转呀。。MOS管都省了
发表于 2016-3-12 20:39:55 | 只看该作者 �
支持    又学习了又学习了
发表于 2016-3-13 10:43:19 | 只看该作者 �
学习,中看看
发表于 2016-3-14 20:55:41 | 只看该作者 �
不明白的地方,图纸上,
2脚EN接的是1.05V,在网上找的内部框图。
只有要芯片工做正常,不过流不过温的情况下,外部条件满足的
情况下,才会产生这个1.05V桥供电。而图纸上标的是1-05ME—
EN,而楼主实际测量是3.3V,确定芯片坏。这图纸有 误。
刚去看了下图纸 1.05ME EN是由-SLP_A 这个信号通过1个三级管一个场管 转换过来的 而-SLP_A是由南桥发出的 所以南桥控制这个信号 由于1.05ME EN是由3VDAUL上拉 所以 这个电压时3.3V 是对的 菜刀兄弟可以去看下图  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:15
我这板也是开启没有,不知道怎么查,不知道这管是待机工作还是触发后才工作,  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:42
发表于 2016-3-14 21:04:22 | 只看该作者 �
应该是1.05V才对吧
V OUT是1.05V 是对的 2脚EN是3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:17
看我回复 兄弟 3.3V 是对的  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:16
发表于 2016-3-14 22:05:24 | 只看该作者 �
维修的好厉害,都说6脚是1.05V,我也算了一下,也是1.05V,修好就OK,赞赞
发表于 2016-3-18 11:38:12 | 只看该作者 �
这个芯片是输出电压是待机的时候就有的,还是触发之后才有?
发表于 2016-3-18 11:42:31 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2016-3-14 20:55
不明白的地方,图纸上,
只有要芯片工做正常,不过流不过温的情 ...
发表于 2016-3-19 17:03:56 | 只看该作者 �
这个电压到底是待机就有还是开机后有,楼主
我也有块这样的板,看到LZ的帖子后昨晚也试了测这个芯片的脚电压,芯片是开机后才有的  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:13
发表于 2016-3-19 18:02:18 | 只看该作者 �
厉害厉害,每修好一块板都要为自己祝贺一下,
发表于 2016-3-19 18:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 23:07:58 | 只看该作者 �
收藏好了,改天把我那块板也看看去
发表于 2016-3-20 23:24:47 | 只看该作者 �
经验贴呵呵。。。。以后注意这个供电芯片了
发表于 2016-3-20 23:49:50 | 只看该作者 �
桥供电还是总线供电
发表于 2016-3-21 13:59:02 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2016-3-29 11:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 15:57:58 | 只看该作者 �
刚好要这个图纸  我手上有这个机器
发表于 2016-4-23 21:44:08 | 只看该作者 �
不错,进来补一下。。。。。。
发表于 2016-4-23 22:19:16 | 只看该作者 �
高手,跟楼主学习了
发表于 2016-4-23 22:35:26 | 只看该作者 �
不错,进来补一下。。。。。。
