查看: 4363|回复: 12
[MACBOOK]
求助苹果A1502不开机问题
发表于 2016-5-30 16:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[url=]Flash 今天接了台苹果A1502笔记本板型 号820-3476-A,客户说昨天关机今天就开不了机,拆机拆下电池通电电流0.12,手摸固态硬盘发热,拆下硬盘待机电流0.03正常,加电跳0.9掉到0.03,疑主板有短路,测试板上电容易电感发现CPU供电电感阻值0欧,请高手指教这阻值正常吗?上图红圈上的阻值正常是多少
[/url]补充,红圈子的电感我拆下来了测量后级阻值0,刚刚拆完了CPU周边的小电容还是0欧,我现在想知道这板上CPU正常阻值是多少?还有装上固态硬盘待机电流0.12,硬盘发热,会不会硬盘也是短路
发表于 2016-5-30 16:30:33 | 只看该作者 �
CPU  挂啦 正常的阻值好像差不多到70左右哦
发表于 2016-5-30 16:54:17 | 只看该作者 �
cpu供电是后级短路还是前级短路,应该不是cpu
发表于 2016-5-30 17:12:25 | 只看该作者 �
CPU电感我拆下来了,前置阻值无穷大,确定是CPU与附近的电容阻值低,现正在拆电容,
发表于 2016-5-31 11:10:22 | 只看该作者 �
前几天修 2机器忘量 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-31 11:19:21 | 只看该作者 �
不太好修了啊
发表于 2016-5-31 13:47:42 | 只看该作者 �
烧鸡试下啦    是电容就走不掉?
发表于 2016-5-31 16:01:05 | 只看该作者 �
0欧正常的,你不是都开机了吗? 0.9掉电0.03  硬盘是肯定短路了
发表于 2016-5-31 16:02:01 | 只看该作者 �
你量一下CPU电压应该已经出来了
发表于 2016-6-8 09:44:42 | 只看该作者 �
阻值是正常的
发表于 2016-6-8 14:59:33 | 只看该作者 �
硬盘应该是坏了。
发表于 2016-6-8 16:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真不好说!
发表于 2016-6-9 17:09:21 | 只看该作者 �
应该不是cpu
