查看: 6049|回复: 39
[维修经验]
MBX-268时亮时不亮维修
发表于 2016-5-27 10:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:SONY SVE141
主板型号:MBX-268,DAOHK6MB6G0 REV G
故障描述:
     1、冷机时几乎都能正常开出来,并且能够进到系统,使用一会儿会出现黑屏现象
     2、热机后开机无显,并经常性出现上电到0.9A左右掉电的情况,掉电后可重新触发,依然上电后掉电
维修思路
    1、刷BIOS,无果
    2、掉电情况下,测量触发过程,掉电之前的PWROK信号,发现异常,PWROK只有1.7V
    3、追查IMVP_pwrgd只有2.3V
4、测量上拉电阻PR210,+3V只有2.3V,自此锁定故障,应该是+3V转换电路故障
5、测量maind,无电压
更换PQ243 后OK
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
罗豪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
心累了无痕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgjkgd + 2 秒杀
2042602763 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 10:57:49 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰啊,秒杀啊 。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-27 10:43:45 | 只看该作者 �
这么复杂的问题楼主是怎么秒杀的,一下子就查PWROK这电压。不会走弯路。
发表于 2016-5-27 10:20:28 | 只看该作者 �
秒杀啊,不错!
发表于 2016-5-27 10:23:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-5-27 10:27:23 | 只看该作者 �
不错啊, 学习了, 不过图好像挂了一个。
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-5-27 10:30:31 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2016-5-27 10:32:54 | 只看该作者 �
这个帖子发的很直白简单 。。。看起来就像是秒杀不知道楼主走弯路没有
发表于 2016-5-27 10:39:39 | 只看该作者 �
不错,直接秒杀!
发表于 2016-5-27 10:41:41 | 只看该作者 �
广达很多15V不正常会这样
发表于 2016-5-27 11:01:13 | 只看该作者 �
可以  楼主思路很清晰
发表于 2016-5-27 11:04:15 | 只看该作者 �
广达的15v引起的掉电还是比较多的
发表于 2016-5-27 11:04:41 | 只看该作者 �
高手,这样的故障分析的清清楚楚.贴子也发得明明白白
发表于 2016-5-27 11:07:39 | 只看该作者 �
时亮时不亮最难搞了,要是我就没什么思路了
发表于 2016-5-27 11:08:41 | 只看该作者 �
能够直接找到问题点,牛X
发表于 2016-5-27 11:14:22 | 只看该作者 �
楼主历害,学习中
发表于 2016-5-27 11:22:09 | 只看该作者 �
思路清晰,写的好!
发表于 2016-5-27 11:22:17 | 只看该作者 �
原来这样,我退了,懒得去搞
发表于 2016-5-27 11:22:25 | 只看该作者 �
高手!!!!!!!!
发表于 2016-5-27 11:22:42 | 只看该作者 �
技术可以!!!!!!
