查看: 11937|回复: 16
[主板维修]
ASUS P8B75-M LX PLUS 5V电压高报警
发表于 2016-5-18 21:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:主板可以点亮,但是提示电压过高,进BIOS发现主板5V电压为6.8V,红字报警
维修过程:第1步,初步判断主板可以正常点亮,说明CPU,内存没有问题,只是提示5V电压为6.8V红字高压,说明问题的故障点出在5V电压上面
接下来思考,如果5V电压正如BIOS画面显示太高的话,是没有办法点亮主板的,所以问题应该在某个检测电压的电容电阻上面。
第2步,接下来打开万能的【迅维】网查找这款主板的故障通病,搜索论坛各位大神发的神帖看看有没有相同故障维修的帖子,果不其然,在http://www.chinafix.com/thread-949400-1-1.html这个链接中发现问题的故障点一模一样,所以按照大神的方法来做,
以下是参照的点位图
只要把这两个分压电阻给吹了,然后粘点焊锡把12V分压电阻和5V分压电阻的焊点位连起来就可以了。不过我在焊接的过程中,水平太菜了,居然3个都连起来。唉,正在发愁,后来干脆死马当活马医,开机看看有没有问题。
这时候奇迹发生了,虽然12V分压电阻和5V两个电阻焊点位都粘在一起,但是可以正常点亮。真是太神奇了,哈哈。
衷心的感谢【迅维】这个平台,还有各位大神的无私分享!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
2206807866 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 21:51:45 | 只看该作者 �
把5v分压电阻去掉,焊盘50 51脚用锡点在一起就行了
发表于 2016-5-18 22:15:53 | 只看该作者 �
因为这个检测电压只要这个电压正常就行,正常可以把12V  5V等电压检测接到一起
发表于 2016-5-18 22:35:30 | 只看该作者 �
你这样会不会不稳定啊估计过几天又拿过来
不会不稳定,这只是借了12V的检测电压来骗过io  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:51
发表于 2016-5-18 22:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ点亮后BIOS里的检测电压恢复正常了没有?
发表于 2016-5-18 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:35
你这样会不会不稳定啊估计过几天又拿过来
发表于 2016-5-18 22:55:10 | 只看该作者 �
路过,学习了!
发表于 2016-5-18 23:00:21 | 只看该作者 �
我的  图片  怎么  在这个 帖子   我说  怎么 这么熟悉!
大神,就是参照你发的图片学着焊的, 已经点亮了,电压也正常,非常感谢你!  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:22
发表于 2016-5-18 23:03:30 | 只看该作者 �
我只能呵呵了! 修到过一个 是后面的滤波电容引起的!
发表于 2016-5-18 23:12:49 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 18:22:10 | 只看该作者 �
大神,就是参照你发的图片学着焊的,
已经点亮了,电压也正常,非常感谢你!
发表于 2016-5-19 18:24:52 | 只看该作者 �
技术还有待提升
发表于 2016-5-19 18:26:43 | 只看该作者 �
用助焊剂可以把锡去掉
发表于 2016-5-19 19:05:00 | 只看该作者 �
电压没问题  是检测电压的分压电路出了问题吗
发表于 2016-5-19 19:35:52 | 只看该作者 �
高手!
发表于 2016-5-19 19:41:01 | 只看该作者 �
6666666666666
发表于 2016-5-20 00:04:13 | 只看该作者 �
秒杀了。。人人是大神
