- 积分
- 1112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:P8B75-M LX PLUS
故障 可以开机 5V检测显示9V 红色显示条!
这种故障一般都是 反馈分压电阻 变值导致的 不可能有那么高的电压 ;不然 不会开机的!
直接拆掉ROR18 和ROR19 也就是5V分压电阻!
用其中一个电阻 连接到12V分压!
然后就正常了!
不要问我为什么 这是经验 !最近修了好几块!
送上点位图
点位P8B75-M LX PLUS R1.00A.zip
(618.09 KB, 下载次数: 70)
