查看: 10964|回复: 111
[维修经验]
联想b470e不开机维修·
发表于 2016-10-16 20:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障机    b470e
   故障     有待机电流   不触发
    这几天太忙也没时间发贴  分也干净了     今天下班刚刚好修到一台简单,也就拍了几张,晚上来发一贴,大神不要喷我撒。。。。。。。
    先看看板子吧    很新的哦   没有修过,这机器看来命长,大家应该都知道这机器cpu爱死掉,哈哈  我这机器不错,既然有待机电流但是不触发,看看板子    哈哈   大概看了一下,拿起昨天刚刚到的15b+就开干(嘻嘻)   量了下没有明确得到短路上电,隔离正常   待机    一查发先没有3   5v   看来问题就出在这里了,芯片是51123的,这芯片大家还是都熟吧。。。。(  这里要是有示波器的话  直接就秒了,就不会慢慢去查芯片工作条件了)    找来图纸查芯片供电开启     正常    开起13脚和18脚        正常      线性  正常       都正常   为啥不出pwm3   5v     这里想到还有1脚有6脚没查了   一查发先也有1,16v    正常啊    本来打算换芯片   ,   想会不会是滤波电容有问题了 (这里我遇到过几次 ,要是换了不好多半换了芯片也就好了)  ,没多想直接干掉  ,        上电,     3   5   v   完美的出来了   ,按下开关电流跑的那叫一个开心       接屏完美亮机。。。。。。       大家还是不要吝啬    该加分的加分哈   嘻嘻
参与人数 18下载分 +33 收起 理由
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
569924751 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
甲壳虫001 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
397900136 + 2 兄弟发帖辛苦了
416676219 + 1
星仔本本 + 1
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaodongbianji1 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
新手kcr + 2
lcm鑫淼 + 2
发表于 2016-10-16 20:49:51 | 只看该作者 �
拆了哪几个电容,你实物上或图纸上也标下,好参考
有图啊 有真像  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:17
发表于 2016-10-16 20:52:07 | 只看该作者 �
15b+ 都是钱 买的???????
不买还怎么来  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:17
发表于 2016-10-16 21:12:56 | 只看该作者 �
修到过同样问题,待机还偏高点的
发表于 2016-10-16 21:17:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-10-17 00:52
15b+ 都是钱 买的???????
不买还怎么来
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
H55 + 4 lihai 猛龙过江
发表于 2016-10-16 21:17:47 | 只看该作者 �
有图啊  有真像
发表于 2016-10-16 21:30:19 | 只看该作者 �
我见识少  很好奇 15B+是什么意思?
万用表 福禄克15b+型号是  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:32
发表于 2016-10-16 21:32:22 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-10-17 01:30
我见识少  很好奇 15B+是什么意思?
万用表    福禄克15b+型号是
发表于 2016-10-16 21:53:07 | 只看该作者 �
陈小草 发表于 2016-10-17 01:42
楼主图没标清楚啊
我去    还没标清楚啊    有图有真相的
发表于 2016-10-16 22:01:59 | 只看该作者 �
我前两天修了个b470 cpu供电的乌龟管坏了。 换了cpu供电的电源管理芯片, 驱动芯片, 上下管,之后亮屏了。但是进了系统老是死机。 换了cpu也不行,最后没办法了换了板子。
我还没有遇到过这样的 一般换了就好了 你说的这些  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:04
发表于 2016-10-16 22:04:22 | 只看该作者 �
q450779868 发表于 2016-10-17 02:01
我前两天修了个b470 cpu供电的乌龟管坏了。 换了cpu供电的电源管理芯片, 驱动芯片, 上下管,之后亮屏了 ...
发表于 2016-10-16 22:31:37 | 只看该作者 �
问下楼主1脚跟6脚是干嘛的
一脚和六脚 是pwm的开启 这个电压要是没有也会没有3 5 v  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:35
发表于 2016-10-16 22:38:05 | 只看该作者 �
重新排版一下就更好了,看得有点累,还好我看懂了。
发表于 2016-10-16 23:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样已经可以看懂啦!
发表于 2016-10-16 23:07:13 | 只看该作者 �
楼主做好能把换的位置标出来,哈哈
我上了照片的啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:34
发表于 2016-10-16 23:07:38 | 只看该作者 �
修3、5V的三板斧,电容 芯片 查条件
这口诀真不错  详情 回复 发表于 2016-10-16 23:24
发表于 2016-10-16 23:24:13 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-10-16 23:07
修3、5V的三板斧,电容 芯片 查条件
这口诀真不错
发表于 2016-10-16 23:35:06 | 只看该作者 �
滤波电容性能不良,,导致输出不正常,,芯片检测异常,,则关闭pwm,,楼主是这个道理不
对 应该是通电的时候待机出来了 滤波不良导致掉了  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:33
发表于 2016-10-16 23:44:00 | 只看该作者 �
老板耗元气,居然不是乌龟壳
发表于 2016-10-16 23:54:43 | 只看该作者 �
看来3v、5v的那两颗电容是这型机子的通病。我8月份修了1台,也是用330代换。http://www.chinafix.com/thread-992961-1-1.html
