ZXCVWtest
楼主: 1035672944
联想b470e不开机维修·
发表于 2016-10-17 00:08:18 | 只看该作者 �
修到好多是cpu铁壳场馆烧到的
哈哈 正常的很 这机器就是铁管爱坏不过我这个机器运气好  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:32
发表于 2016-10-17 00:46:40 | 只看该作者 �
楼主技术不错,给你加分啦!
发表于 2016-10-17 07:51:50 | 只看该作者 �
小僧我才疏学浅,敢问长老1脚和6脚是干涉么的
1脚和六脚是pwm的开启 这个没有也会没有待机3 5 v  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:31
发表于 2016-10-17 08:16:45 | 只看该作者 �
滤波电容坏了吗,
对就是电容的问题  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:30
发表于 2016-10-17 08:21:53 | 只看该作者 �
学习了,电容漏电是得多个留意
发表于 2016-10-17 08:29:33 | 只看该作者 �
学习学习。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-17 08:31:57 | 只看该作者 �
楼主好样的,此贴营养不是太足,替换法,也谢谢了。
发表于 2016-10-17 08:58:03 | 只看该作者 �
楼主真的很牛
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-17 08:58:21 | 只看该作者 �
我得向楼主学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-17 08:59:59 | 只看该作者 �
怎么没 图纸上坏的滤波电容啊?楼主能标示下吗?
怎么没有图纸 我拍了照片的啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:30
发表于 2016-10-17 09:04:07 | 只看该作者 �
嗯。不错给分。再买不要买波波了,买逻辑分析仪带波波功能的。
发表于 2016-10-17 09:30:05 | 只看该作者 �
怎么没有图纸  我拍了照片的啊
发表于 2016-10-17 09:30:38 | 只看该作者 �
对就是电容的问题
发表于 2016-10-17 09:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-17 09:32:00 | 只看该作者 �
364953950 发表于 2016-10-17 04:08
修到好多是cpu铁壳场馆烧到的
发表于 2016-10-17 09:32:40 | 只看该作者 �
支持下,谢谢了
发表于 2016-10-17 09:33:56 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-10-17 03:35
滤波电容性能不良,,导致输出不正常,,芯片检测异常,,则关闭pwm,,楼主是这个道理不
对    应该是通电的时候待机出来了  滤波不良导致掉了
发表于 2016-10-17 09:34:21 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2016-10-17 03:07
楼主做好能把换的位置标出来,哈哈
我上了照片的啊
发表于 2016-10-17 09:35:07 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-10-17 02:31
问下楼主1脚跟6脚是干嘛的
一脚和六脚   是pwm的开启  这个电压要是没有也会没有3   5  v
发表于 2016-10-17 09:37:47 | 只看该作者 �
果然是示波器秒杀,,,不过楼主也厉害 没有示波器一样秒  问下楼主15b+几个大洋
15b 还好用点 就是买不到了  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:40
不是好贵 也就384  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:39
