- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-7
- 精华
同行拿来一台联想Y470,故障为开机掉电。拆开测量无CPU供电。迅速测量其它供电,显卡0.96.基本正常。电流突然窜上去 了。很纳闷,试着按住桥开机,电流上去了,亮机了。按照经验,直接上BGA.完了后满心期待,电流定在0.38-0.42不动,也不掉电了。关机再开,还是一样,心里顿时凉了。。。好吧 看看迅维有没有。正好看到有一贴,跟这很相似,http://www.xinxunwei.com/bjbwx/201601075199.html,测UV2 1脚1.5V,慢慢降到0.8V.2脚0V.QV7 2脚高,3脚高,跟前贴有些不一样了,抱着试试的态度,换了UV2,涛声依旧。再刷BIOS,然并卵。没捷径走,
好吧,老老实实时序走吧。独显供电有了,测得VGA_PGOOD正常,再测VR_ON正常,这时电流又上去了。心想看来是有地方虚焊了,误碰到他又可以开机。关机再开又疲软了。。。。。再次去测VR_ON,正常,这次没有奇迹发生,再看CPU供电芯片是可怕的95831,有点没底了。VR_ON直接到7脚,正常。再测VDD5V,VIN0V。哈哈,看来问题点出来了,vin是由公共点电压经0欧电阻直接供给。再测电阻,通的,难道芯片挂了?打值有600多,应该没问题。那就是公共点到VIN断路了。一阵翻云覆雨,所有都正常,想不通,已经凌晨2点了,还没洗澡。等洗完出来没了睡意。继续干。意外发现芯片背面绿漆有点起泡。用摄子捅两下掉皮,出来一些粉,刮完了就笑了。迅速飞线,VIN有了,开机,LENOVO出来了,心里一万只草泥马一涌而出。要是不走捷径问题早解决了,看来以后还是老老实实按时序修吧。 |
