查看: 1827|回复: 8
[求助中]
Thinkpad E545大短修好 不充电 求助!!
发表于 2016-4-5 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想 Thinkapd E545 上电大电流 大短了 拆机 发现20V主供电 一个电容 烧坏了(有明显痕迹)换了 机器修好 亮了  欣喜装机 发现 电源不给电池充电 能发现电池 就是一直0%  我手上正好有E445的电池(不确定好使 客户不修收的机器)安上 还是0% 不充电  大伙说说 是主板充电电路 坏的可能性大 还是电池的可能性大
发表于 2016-4-5 11:17:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
上次 修华硕 也遇到了 同样的情况 没解决 能到是电源把主板 和电池 都烧了吗? 那要是这样的话 电源是否要换一个 以后还会不会烧
发表于 2016-4-5 22:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我感觉是电池的问题 ,找个在试试呗
发表于 2016-4-5 23:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电那一块排除没
发表于 2016-4-5 23:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池没有那么容易坏,把冲电芯片的条件查一下。
发表于 2016-4-6 01:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不解,期待答案
发表于 2016-4-6 10:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,能认到0%,后面有显示正在充电或未充电吗??修好了说一声,谢谢
发表于 2016-4-7 18:41:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好给大家分享吧
发表于 2016-4-30 12:28:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主这个板子EC芯片自带程序吗?
