查看: 532|回复: 3
[求BIOS]
203117-1 求Type-c的BIOS
发表于 2026-5-16 12:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板是dell Precision 3571   板号是203117-1  故障是3v5v短路修好后电池可以开机不充电,由于JHL8040R的2个芯片烧了换了其它板子上的不知道是不是这个是原因我也把升压芯片换了也没好,想来可能是程序的原因,没买到有充电电路的原板 ,买了213203-1的相似的料板搬了一套过去不行,求个这个板号没上过电的Type-c的程序,在这附上原type-c程序
XM25QH80B@SOIC8-200_20260514_193637.BIN
1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-9-3 08:11:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修好了吗?我遇到一个 电池可以  type不充电的
发表于 2026-9-3 14:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修好,退了
发表于 2026-9-8 17:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔Precision 3571 BROADMOOR 15P MLK 203117-1
点位图、BIOS
203117-SB.GR (455.03 KB, 下载次数: 2)
