查看: 724|回复: 3
联想拯救者R9000X全能本不充电,放电正常
发表于 2026-5-10 21:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天碰到一个客户,拿来一台拯救者Y9000X 全能本,带独显的,比较薄的哪款,
故障现象是无法充电,换了适配器,换了电池,故障依旧,
我简单拆开量了一下保护隔离的管子和电池隔离管 都没有问题
由于客户这两天要打游戏,想着等上课在送过来,就把本子拿走了 先插适配器用
有没有遇到过同故障的,通病之类的?分享一下维修经验谢谢。
电源接口是方口,不是C口,
发表于 2026-5-11 09:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
EC 程序有问题也会导致不充电,先查充电芯片的工作条件!
发表于 2026-5-11 10:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我不白看?给你点赞?谢谢分享。
发表于 2026-5-11 13:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下电池接口到ec电阻是否正常
