查看: 1607|回复: 12
机械革命不充电GM5TGFX
发表于 2026-5-19 18:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障描述:开机有显示充电标志充不上电,以为电池问题然后更换电池,(用电池可以开机说明放电正常),用带电的电池插上可调电源观察电流就是大短路电流(电压拉低,电流跑满,然后第一个场管击穿),用没电的电池插上可调电源正常不断路,也不充电。
维修思路:更换保护隔离前两个场管无效,电池到芯片的电阻都正常,用没电的电池充电上管S极和G极电压一样(自举升压电阻没问题),没有换电充芯片,手里暂时没有了,不知道有没有人遇到过类似问题,为什么插上带电的电池大短路,
发表于 2026-5-20 08:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1573135 发表于 2026-5-19 21:54
这场管正常,明天准备换个电池试试,不行就考虑动芯片,动EC了
电池和充电器同时接上短路,有必要动EC 吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-19 21:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显不可能是EC的问题  详情 回复 发表于 2026-5-21 08:58
电池和充电器同时接上短路,有必要动EC 吗?  详情 回复 发表于 2026-5-20 08:21
发表于 2026-5-19 20:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q49 可能也击穿了。
这场管正常,明天准备换个电池试试,不行就考虑动芯片,动EC了  详情 回复 发表于 2026-5-19 21:54
发表于 2026-5-19 21:14:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
明显电池隔离的Q49嫌疑最大
场管都正常。  详情 回复 发表于 2026-5-19 21:53
发表于 2026-5-19 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1524117 发表于 2026-05-19 21:14
明显电池隔离的Q49嫌疑最大
场管都正常。
发表于 2026-5-20 11:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蹲个结果。。。。。。
发表于 2026-5-20 11:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池和充电器同时接上短路,和电池本身关系不大啊。
不接电池不短路  详情 回复 发表于 2026-5-20 13:07
发表于 2026-5-20 13:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不接电池不短路
发表于 2026-5-20 19:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
鸡哥没让我失望。。。。
发表于 2026-5-21 08:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显不可能是EC的问题
发表于 2026-5-21 09:01:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该还有管子短路 和EC 没啥关系
发表于 2026-5-23 01:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
适配器隔离管 第一道隔离管 跟 q47 并联的 mos管  主板实物有装上没有 如果有 一起换掉。
