查看: 1562|回复: 17
[求助中]
惠普6470B 外接显示内屏不显
发表于 2016-4-13 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刚接到本的时候电流是正常的 但就是不显示 外接也没有反应  根据电流判断是显卡这块的问题  所以就加焊了显卡  等冷却以后外接可以正常进系统 内屏不显 这个时候我查了屏接口电路 发现少一个供电 这个供电是存折里来的 查到这里 一定是LVDS_VDD_EN 控制的但是这个信号是 显卡发出的 问题来了  同志们谁知道这个信号发出的条件是什么   兄弟我一直在线等、、、、、、
发表于 2016-4-13 12:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
要换 显卡
我感觉也是显卡的问题  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:17
发表于 2016-4-13 12:17:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我感觉也是显卡的问题
发表于 2016-4-13 12:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是旱卡的问题
发表于 2016-4-13 12:22:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个供电可以直连过去的
发表于 2016-4-13 12:43:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
a529194556 发表于 2016-4-13 12:37
直接换显卡就好 了
直连也不行   显卡的问题
发表于 2016-4-13 12:50:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
重新植一下 能好吗?
发表于 2016-4-13 12:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
路过看下——,
发表于 2016-4-13 12:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学学习习了; ; ;了
发表于 2016-4-13 13:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接短接过去是可以的
发表于 2016-4-13 14:14:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重置显卡,或换显卡
发表于 2016-4-13 14:23:02 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
其实这个问题,是使能信号脚电压异常,不能再搞显卡一样可以修好,返回LVDS接口3.3V  处把那个三个脚的管去了, 3.3V直接通接口就OK
发表于 2016-4-13 14:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP的显卡多出问题 而且重植还没什么用
发表于 2016-4-13 15:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3001  这个管子看看。。或者短接下。
发表于 2016-4-13 16:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡的供电时钟复位总线bios本身芯片等。
发表于 2016-4-13 16:18:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡加焊下 不行换个
发表于 2016-4-13 16:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡可能最大
给客户报价520元 换主板 这个事显卡的问题  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:03
发表于 2016-4-13 17:03:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
