- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-10
- 精华
解决一台二修进水多处故障的 惠普510 机器
GATE_5S同行送修一台惠普510 机器 进过水还修过 送来有段时间了一直忙没这么看 今天拿出来看看 因为之前我拆开看过 当时忙就没怎么看 打值 上家搞过CPU部分 洗刷过 没修好 ; 测发现 CPU供电部分短路 上官击穿 拆掉上官还是短 再拆下管也是一样 测5V 待机电感0.24 不正常 打值发现CPU管理芯片TPS 51620 不正常拆掉阻值恢复了有点 还是有点低 再查 找出CPU座子后面的330 的坦电容击穿了 摘掉后不短了 5V 电感恢复100多 通电 不触发 电流有点高 再次扫一圈 发现网卡供电脚阻值002 不正常 拆掉网卡 阻值400多正常了 再次通电 电流0.12 一会掉了 不正常明显有电压没出来啊 根据英业达的时序 查了一圈发现二级电压+3vS 和+5VS 没有 那CPU基本不用测了 因为CPU供电要想出来必须满足VCC 和VR_ON 和VID 实测VR-ON
34脚没有 查来源
实测393 8脚正常 5脚和3脚为0 不正常 +3vS 没有 所以CPU电压不会出来;再接着刚才看:
+5VS要想正常GATE_5S 必须要为高电平 实测为0 追查:
由图得知 受控于SLP_S3#_3R 实测 Q54 1脚为高 3脚确一直是18.5v 明显不正常 2 3脚短接 电压拉低了 测GATE_5S 为高 +3vS +5vS 出来了 以为修好了 通电测o.3-01来回运费跳变 CPU供电也出来了0.9 VCORE 出来后51620 就要发出CLK_EN#开启时钟 接着就要查
追查下去 找到
实测Q9038 3脚电阻一段3.3 另一端只有 1.7V 明显不对 手摸时钟芯片S9LPRS355BGLFT发烫 并且两端压差相差很大 直接用S9LPRS365BGLFT代换 清洗完后 打值恢复正常了 通电待机0.01 正常了 不自动上电了 触发电流一路小跑成功亮机 上亮机图和换掉的芯片
至此 机器成功修复 大晚上的发帖不容易 还得挨冻 各位有钱的捧个钱场 没钱的捧个人场 三克油外瑞马驰!
