查看: 2528|回复: 8
[主板维修]
V星845PE主板 型号6580内存供电问题
发表于 2009-10-19 16:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
经查内存供电3。3V 内存供电 3055 输入3。3V  控制脚9。9V 所以输出直接导通3。3V 电源芯片好像是专用芯片,MS-5 3206GCR8,(像一个声卡芯片大小)相连的控制脚也是9。9V,是不是这个芯片有问题?还有就是板子上电时如果加内存,会先断一次电,然后再自动上电,如果不上内存,代码跑DE
是我基础太差了,这个3.3V是 SPD供电,以前华硕主板上也见过,所以是正常的,原来是内存槽的问题,就是内存不过,谢谢dream的指点
发表于 2009-10-19 17:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电明显不对,先测G极电路
PS:这个管子已经不行了
处于饱和导通状态MOS管DS级内部晶体二极管长期处于过流输出状态就容易冒烟烧毁。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2009-10-19 17:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
G极一路经过331电阻回到这个芯片,另一路经过102电阻回的这个芯片,这个内存供电有点搞不懂,可能我跑线功力太差了
331和102两个电阻在这里推测起到限流和反馈作用,可以先换芯片看下。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:06
发表于 2009-12-14 13:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有哪位高手可以教一下我们怎么提高跑线能力。
发表于 2016-2-24 15:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吾本峰狂 发表于 2009-10-19 17:23
G极一路经过331电阻回到这个芯片,另一路经过102电阻回的这个芯片,这个内存供电有点搞不懂,可能我跑线功 ...
发表于 2016-2-24 15:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多多 发表于 2009-10-19 17:04
供电明显不对,先测G极电路
PS:这个管子已经不行了
发表于 2016-2-24 15:36:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主走运了
发表于 2016-2-24 18:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-2-24 18:12:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢楼主的分享  学习了
