查看: 5417|回复: 89
HP6930P待机电流0.1A不触发,无3V5V
发表于 2016-3-22 15:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6930P电脑一台。
故障现象:接可调电源待机电流0.1A 按开关无反应,折机观察,无进水,修过等异常,测量公共点阻值正常,公共点电压正常,3V,5V电压没有。
板号:07208-2 48.4v901.021
inter南北桥架构,82802IEM (ICH9)南桥,TPS51120  3V,5V芯片 EC芯片SMSC KB1901    3V,5V芯片TPS51120
该主板通电后51120芯片发热,差点把手烫个泡,但是故障点不在芯片本身
虽然51120芯片的工作流程,论坛里已有很多前辈分析的非常到位,但是今天在下在此献丑还想再简单描述该主板和51120芯片有联系
的故障现象。
一:赘述51120芯片工作流流程 1,22脚VIN 19V供电,9,10脚,EN3,EN5 悬空,根据定义,直接输出LDO,3.3VL,5VL 给EC芯片,南桥芯片提供待机电压,准备
下一步动作,EN1,EN2,收到指令,芯片正常工作,输出待机3V,5V.
此板无3V,5V输出,倒推芯片工作流程,先测量芯片的LDO输出,无LDO输出,测量vreg3,vreg5,VREG5输出正常,VREG3输出0V 不正常,不正常的原因应该有两
个,一是芯片坏,二是负载有短路,去掉电阻R577即可判断是芯片损坏,还是负载短路,
去掉R577后,VREG3 电压正常了,看来是负载短,下一步查找出哪个芯片短路即可,VREG3电压去向太多,排除法工程太大,得用烧机法,可调电源调到1.5V接到R577一端,数秒钟,摸到EC芯片发烫,风枪取下EC芯片,阻值恢复正常,料板中拆一下焊接上,
通电,待机0.034,待机3V,5V正常,按开关上电开机正常了,到此维修结束.
结后语:鉴于维修自己水平有限,所写贴子难免有谬误之处,垦请论坛讲师,广大同仁,批评斧正。
在此借【迅维】论坛贵地对饼哥,赵中秋讲师的悉心培训和指导表示衷心感谢和祝福,也非常感谢论坛里前辈,师兄,同学,祝饼哥工作顺利,家庭幸福,祝基地越来越好
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12521020.5元2022-8-3 21:10
 会员4370730.5元2020-3-31 21:51
 会员6643070.5元2019-12-30 16:04
 会员11144390.5元2018-11-18 13:05
 会员7854420.5元2018-11-8 14:10
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +68 收起 理由
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
penggeliu + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
西山行 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
122816541 + 1 我只能给1分 因为权限不够
star365592445 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1107904216 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 简单的一修
wgopp520 + 2 思路清晰,可以的
复新电脑 + 1 学习了
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员322175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-27 11:50:10 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2016-3-27 10:18
不错的维修经验,值得学习
帮我加点发呗
发表于 2016-3-23 14:06:32 | 只看该作者 �
师兄,祝你生意兴隆 。技术更上一层楼,谢谢你的BIOS。
给我加分呗谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:08
发表于 2016-3-22 21:15:01 | 只看该作者 �
迅维学员就是不一样,分析的如此透彻,新手们要是能仔细看你的帖子,相信可以学到不少
发表于 2016-3-22 22:13:05 | 只看该作者 �
这样的故障,修起来就是顺理成章的事情
发表于 2016-3-23 09:42:57 | 只看该作者 �
谢谢师兄加分
发表于 2016-3-23 10:17:41 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,赞一个
发表于 2016-3-23 10:25:09 | 只看该作者 �
师兄 维修技术精湛 一步到位 在下佩服
发表于 2016-3-23 11:12:56 | 只看该作者 �
抛砖引玉,承蒙各位前辈关照,万分感谢
发表于 2016-3-23 14:07:44 | 只看该作者 �
不客气,资源就要共享吗,独乐乐,不如众乐乐
发表于 2016-3-23 14:08:06 | 只看该作者 �
给我加分呗谢谢
发表于 2016-3-24 10:25:25 | 只看该作者 �
待机0.1明显偏高 有短路
发表于 2016-3-24 13:05:55 | 只看该作者 �
是LDO负载短路,是EC芯片
发表于 2016-3-25 16:52:12 | 只看该作者 �
可以出师了
师兄给我加点分呗  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:39
发表于 2016-3-25 17:39:23 | 只看该作者 �
师兄给我加点分呗
发表于 2016-3-25 17:48:55 | 只看该作者 �
quan图   你可以出来做师傅了
发表于 2016-3-25 17:54:44 | 只看该作者 �
新手学习了,
发表于 2016-3-25 18:04:03 | 只看该作者 �
师兄不错 手工很屌的样子
发表于 2016-3-25 18:38:31 | 只看该作者 �
掉电的问题啊
帮忙加分呗  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:51
发表于 2016-3-27 09:51:36 | 只看该作者 �
帮忙加分呗
发表于 2016-3-27 10:18:16 | 只看该作者 �
不错的维修经验,值得学习
帮我加点发呗  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:50
