查看: 3857|回复: 54
[维修经验]
联想E43L不触发! 外接不亮!0电流
发表于 2015-12-17 16:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点短路! 保险烧坏了。 从开头查的,,, 小白不太懂!  待机0电流  拆了电容PC194以后就好了 然后插外接不显,内接才显。还没有电流。   刚开始开机不触发,拆了以后就触发了。。 唉 表达不太好 ,将就着看吧, 看图应该比我说的清楚!    勿喷~~ 小白一个 。。  谢谢!
勿喷~~
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
黑暗纪实 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
尽染苍穹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-17 16:31:09 | 只看该作者 �
牛人一个
你在鄙视我吗。。。  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:38
发表于 2015-12-17 16:38:55 | 只看该作者 �
你在鄙视我吗。。。
羡慕,抱歉,话没说清  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:22
发表于 2015-12-17 16:46:05 | 只看该作者 �
公共点滤波电容不良
发表于 2015-12-17 16:47:19 | 只看该作者 �
都看不懂在说什么
发表于 2015-12-17 16:48:33 | 只看该作者 �
公共点短了不好修嘛
发表于 2015-12-17 16:53:04 | 只看该作者 �
滤波电容PC194坏导致上电大短烧坏保险,换保险拆电容修复,对吧
发表于 2015-12-17 16:53:07 | 只看该作者 �
应该是PC194引起的公共点短路  不知道保险有无烧坏
发表于 2015-12-17 17:07:03 | 只看该作者 �
找专业人员维修,别让故障扩大了,
发表于 2015-12-17 17:07:50 | 只看该作者 �
没看懂楼主说的撒!!一会内接量外接不量的!!一会又这道触发了!!有的机器外接是不量的
发表于 2015-12-17 17:09:24 | 只看该作者 �
电容击穿,公共点直接接地,公共点自然短路
发表于 2015-12-17 17:09:39 | 只看该作者 �
机器都显示了还没有电流我也是醉了
我也不知道啊 反正没待机电流!  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:25
发表于 2015-12-17 17:13:56 | 只看该作者 �
这个电容引起外接不亮、上屏亮?还0电流?怎么可能呢?
发表于 2015-12-17 17:16:36 | 只看该作者 �
0电流?你的数字表坏了吧
发表于 2015-12-17 17:25:59 | 只看该作者 �
应该是公共点短路了
发表于 2015-12-17 17:26:11 | 只看该作者 �
小白不会表达修好就行
发表于 2015-12-17 17:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 17:31:57 | 只看该作者 �
以前碰到过,没修好,学习
发表于 2015-12-17 17:44:06 | 只看该作者 �
原谅我理解能力太差了,完全不知道楼主在说什么
哈哈 说了表达不清楚 还是看图就好了!  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:26
发表于 2015-12-17 17:49:00 | 只看该作者 �
公共点短路吧
嗯嗯 是啊 唉  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:26
