查看: 3065|回复: 17
P5G41T-M LX3 上CPU触发掉电! 多处故障!
发表于 2015-12-26 22:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P5G41T-M LX3
故障:上CPU   触发掉电;  不装CPU不掉电!
故障锁定在CPU供电!
目测内存槽附近有断线;一般都是SPD   果断背面飞线接上!
测总线供电1.2V   正常      CPU供电OV
CPU供电场管G级无波   说明主控芯片还没开始工作!
查条件  发现芯片BOOT  脚电压不正常   2V多
通过点位查找   测量主板发现有一个滤波电容有点短;换掉PC6    !
再次触发   不掉电了  可是还是没电压!  测条件   基本满足   打算换个芯片试试!
芯片是ASP0905R  没有同型号的  换了一个ASP0905   (没看资料  就少了一个R   我以为可以用)
结果上电  触发掉电    说明芯片保护了。  应该是芯片不可以替换!
没芯片换   只能装回原来的芯片(等待有缘的主板来解救它   拆个芯片换上)
装回原芯片ASP0905       抱着试一试的态度。上电;  突然听到小喇叭叫了        是那么的突然!(原芯片可能是空焊了!)
果断插上内存   亮机!
修好后 正常的G级波形
VCORE电感后端波形
点位图P5G41T-M LX3 1.01 加软件.zip
2.67 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份P5G41T-M LX3 REV1,01.zip
555.17 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
ddhan + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小文大章 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-27 11:16:11 | 只看该作者 �
帖子没人看吗?           ASP0905数据手册   大家有吗?
发表于 2015-12-27 11:20:23 | 只看该作者 �
谢谢你对我的那几个贴的分析,顶下
发表于 2015-12-27 11:39:08 | 只看该作者 �
示波器用的不错,这里BOOT脚工作正常电压推测是12伏左右。
是啊 12v  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:52
发表于 2015-12-27 11:47:41 | 只看该作者 �
好东西,正需要
发表于 2015-12-27 11:48:01 | 只看该作者 �
PC6在这里起到充放电和稳定12V输出作用,建议找个相同规格换上。
一端接地 不是滤波吗?  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:52
发表于 2015-12-27 11:52:06 | 只看该作者 �
一端接地         不是滤波吗?
是滤波作用,电容连接双二极管一断同时也起到充放电作用。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:58
发表于 2015-12-27 11:52:32 | 只看该作者 �
是啊                                12v
发表于 2015-12-27 11:58:04 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-12-27 11:52
一端接地         不是滤波吗?
发表于 2015-12-27 12:13:48 | 只看该作者 �
你这问题是CPU自举升压电路问题?
就是自举升压电路故障,推测这里上管导通电压不足也会出现上电发烫工作现象  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:02
是啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:35
发表于 2015-12-27 12:35:58 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-27 12:13
你这问题是CPU自举升压电路问题?
是啊
发表于 2015-12-27 12:40:46 | 只看该作者 �
嘿嘿 还以为 是前天那个贴  回来一看 不是  分到了 再补回  话说 你那示波器多少钱  有种感觉:得它得天下 !!
不是我的 以前师傅留下的 AD1102c 现在应该也不贵!  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:45
发表于 2015-12-27 13:06:26 | 只看该作者 �
学习了!正需要此主板维修经验
发表于 2015-12-27 13:45:25 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-27 12:40
嘿嘿 还以为 是前天那个贴  回来一看 不是  分到了 再补回  话说 你那示波器多少钱  有种感觉:得它得天 ...
发表于 2015-12-27 13:56:36 | 只看该作者 �
有可能会返修,asp芯片重新焊接感觉都容易返修,估计芯片也不良了
我就是 没芯片  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:26
发表于 2015-12-27 14:02:06 | 只看该作者 �
你这问题是CPU自举升压电路问题?
直接保护了 触发掉电  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:27
发表于 2015-12-27 14:26:25 | 只看该作者 �
我就是           没芯片
发表于 2015-12-27 14:27:02 | 只看该作者 �
直接保护了               触发掉电
