查看: 1467|回复: 2
[维修经验]
戴尔1901FP显示器通电不显
发表于 2015-12-18 12:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    戴尔1901FP显示器通电指示灯不亮,通电测试输出电压为4.3V(标称为5.15V),不接驱动板测试该电压为5.4V ,正常。接人驱动板,电压被拉低为4.56V。 更换电源板上50V 22UF电容【应该是启动电容,该电容拆机测量为16UF,该电容在输入滤波电容(450V) 旁边】,故障解除。另外该型号显示器有个通病,由于受热,屏线容易老化掉皮,造成信号短路,出现屏幕亮线。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小自行车 + 2 来几张图就好了
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-18 15:32:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线容易老化掉皮,,,,这个通病还真没遇到过,。。。
发表于 2015-12-18 15:40:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
接驱动板电压拉低 一般都会怀疑是驱动板的问题   没想到是带不动负载啊
