- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-9
- 精华
戴尔1901FP显示器通电指示灯不亮,通电测试输出电压为4.3V(标称为5.15V),不接驱动板测试该电压为5.4V ,正常。接人驱动板,电压被拉低为4.56V。 更换电源板上50V 22UF电容【应该是启动电容,该电容拆机测量为16UF,该电容在输入滤波电容(450V) 旁边】,故障解除。另外该型号显示器有个通病,由于受热,屏线容易老化掉皮,造成信号短路,出现屏幕亮线。 |
